volt_25
    nie powiem
    legnica
Osiągnięcia volt_25
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Silnik mam 4,0 benzyna m60
  2. Właśnie popiołem i nic nie wyszło ale widzę że jak zrobiło się cieplej to i problem znikł jak na razie ale dale nie wiem co jest .
  3. Aha dodam że jak nie mogłem odpalić to czułem bardzo paliwo w aucie i poza autem ale nie przy silniku
  4. Witam mam pytania co może być tego powodem że po odpaleniu lub jeździe gdy jest nagrzany auto samo wkręca się na obroty od 2000 do 3500 i trzyma te obroty,a ostatnio pod jak zgasiłem to już nie mogłem odpalić kręcił ale nawet nie zipnął po jednym dniu postoju odpalił bez problemu ale znów obroty poszybowały w gorę dlatego nawet nie jeżdżę tym autem a chciałbym to naprawić ale tak by w warsztacie kitu mi nie wcisnęli proszę o pomoc.
  5. Witam ja miałem taki problem że przy prędkościach od 100-120km/h tak telepało autem że całe wpadało w rezonans a najbardziej przy lekkim hamowaniu, toczyłem tarcze hamulcowe wymieniłem klocki kilku krotnie sprawdzane zawieszenie i co się okazało jak mój spec od zawieszeń powiedział na początku w co niestety nie uwierzyłem (mój błąd ) w tym modelu jest to objawem albo górnych wahaczy(miałem dobre),piasty z łożyskiem przedniego koła (miałem dobre bez luzu),felgi (łatwo to sprawdzić) a tarcz hamulcowych z większym przebiegiem od 30 tys.km nie toczy się tylko wymienia.Okazało się jak zwykle że miał racje i też w tym przypadku.Wymieniłem i jak ręką odjął w dodatku zakres sprawności wyhamowania auta wzrósł o dobre 30%.To moja rada dla ,mających podobny problem i nie słuchajcie domorosłych pseudo inżynierów, filozofów typu panie to najlepiej całe zawieszenie zrobić ,bo takim sposobem zawsze wyeliminujecie awarie ale poco gdy usterki z reguły są schematyczne w tym modelu auta, bo w końcu jest to solidna konstrukcja opracowana i wykonana z wysokiej jakości surowców pozdrawiam.
  6. tak znam sie tylko w instalacji nie ma takich kości jakie sa w radiu i głowie sie czy podejdzie instalka z takiej ktora mam na części w pełnym wypasie audio tylko bez radia z navi, ekranem jak zwal
  7. Tak tylko ja mam oryginalne radio z ekranem tzw.z navi i chce włożyć do mojej bety która nie miała ekranu tylko radio kasetowe bez wzmacniacza w bagażniku i nie wiem czy instalka podejdzie z innej która miała pełny wypas (DSP suba itp)tyle że bez ekranu, navi czy jak tam pozdro.
  8. Witam potrzebuje pomocy mam system audio w e38 bez wzmacniacza, kupiłem właśnie radio z ekranem i chcę zmienić tylko nie mam takich kości w oryginalnej instalacji nawet na wzmacniacz. Dodam że mam możliwość zakupu inst alki z auta które miało takie radio jak ja tyle ze z systemem DSP ciekawe ze z takim radiem i czy w tej wiązce są takie wtyczki a jak nie to czy z innej także bez ekranu tyle ze ma wzmacniacz będą te kości albo jak podłączyć pozdrawiam.
  9. ok dzieki
  10. dzięki kolego a masz jeszcze zdjatko lub rysunek jak idzie pod maska pozdro i jeszcze raz dzięki.
  11. dzięki z góry za dobre chęci jak coś będziesz miał to będę wdzięczny pozdrawiam .
  12. Witam poszukuje schematu podłączenia termometru zewnętrznego, z uwagi na to że po zakupie auta zauważyłem ze urwana jest wiązka wraz z termometrem i nie wiem dokąd wędruje a chciałbym podłączyć sam pozdrawiam wszystkich fascynatów bmw .
  13. witam ponownie juz usterkę usunąłem a była nią krzywa tarcza hamulcowa, kupiłem nowe tarcze firmy lukas i po założeniu ustąpiło wszystko ani telepania, drgania czy ściągania podczas hamowania oczywiście przez 150 km bede układał tarcze i delikatnie hamuje ale nie ma wibracji podczas przyhamowywania auta od 120 do 80 km/h pozdrawiam
  14. witam ponownie juz usterkę usunąłem a była nią krzywa tarcza hamulcowa, kupiłem nowe tarcze firmy lukas i po założeniu ustąpiło wszystko ani telepania, drgania czy ściągania podczas hamowania oczywiście przez 150 km bede układał tarcze i delikatnie hamuje ale nie ma wibracji podczas przyhamowywania auta od 120 do 80 km/h pozdrawiam .
  15. To znaczy ja to miałem przed założeniem lekko bujało na zimnym silniku bo gdy gaz założyłem to uważam że poprawiła sie praca silnika po przełączeniu sie na gaz ale do póki, jest zimny a na benzynie to praca jest niestabilna
