kmariusz12
Treść opublikowana przez kmariusz12
  1. ja mam to samo kierownica się lekko blokuje i odczuwam każdą nierówność na kierownicy. Zawieszenie niedawno robiłem jest nowe(meyle HD). Jak dowiecie się co to jest to napiszcie. Ja również będę kombinował.
  2. witam, Lewy drążek przy maglownicy ma luz,słyszałem ze można go zmniejszy dociągając coś przy maglownicy, drążki mam nowe . Jak to zrobi?
  3. kmariusz12
    przeplywomierz
    odradzam kupno tanich przepływek ja właśnie tą kupiłem i do kosza można ją wyrzucić- nic nie warty towar!!!
  4. kmariusz12
    brzęcząca pompa abs!!
    witam, wymieniłem pompę abs była uszkodzona. samochód maił kolizje! Podłączyłem czujnik abs i przy prękości ok 20 km/h pompa brzęczy cały czas. Jest to strasznie denerwujące. Pomocy co to może byc?
  5. kmariusz12
    co ile wymieniać
    czyli jak nic nie słychać, to nie ruszać:)pytałem się ogólnie bo to moje pierwsze auto z łańuszkiem.
  6. dziękuje bardzo za odp.
  7. kmariusz12
    co ile wymieniać
    co ile należy wymieniać rozrząd w e46 1.9 benzyna 105KM
  8. witam, chce wymienić zwrotnice w lewym kole i mam taki problem: odkręciłem wszystkie śruby, ale nie umię wybić końcówek?jak to należ zrobic? zeby nie popsuć:)P
  9. podświetlenia tablicy jeszcze nie sprawdzałem, dzięki za trafną uwagę, dziekuje
  10. witam ,mam taki problem \-światła tylnie działają poprawnie, a w środku na wyświetlaczu pokazuje mi że żarówki z tyłu są spalone lub nie działają. jak zlikwidować ten problem, czy jest za to jakiś modół odpoiedzialny?Czego może być przyczyna.
  11. kmariusz12
    cujniki cofania
    witam mam pytanie.Mam popsute 3 czujniki parkowania z tylu, czy musze kupic orginaly czy sa jakies zamienniki? czy pasowaly by te tanie z marketu? (komplet calej inst ok 100 zl)chcial bym podpiac same czujniki.Czy da rade to zrobic?
  12. witam mialem wymieniany czujnik przedni lewy abs(mechanik zamawiał) i pompe abs(allegro), wcześniej wogóle nie działał abs,asc. teraz działa tylko ze przy malej predkosci na suchej nawierzchni jak hamuje to abs wczesniej sie włancza i buczy(pedał drga) czego moze byc przyczyna? Czy czujnik zły, albo pompa abs popsuta? czy cos innego?
  13. kmariusz12
    klimatronik grzeje
    Dziekuje za porady dzisiaj wstawiłem do warsztatu. zobaczymy co z tego wyniknie :)
  14. kmariusz12
    klimatronik grzeje
    witam mam kolejny problem otoz klimatronik mi caly czas daje cieplo, nie reaguje na zmiane temperatury na wyswietlaczu.A drugi problem to asc nie dziala i kontrolka tez nie swieci, abs wporzadku na sniegu chamowal bez zarzutu. jestem nowym wlascicielem autka. pomocy :(
  15. dzisiaj bylem na kompie i w srode do lekarza tak jak mówiles cos tam nie gra przy tych zaworach i wszystko inne tez sprawdzą. dz za porady :D
  16. a gdzie moge ta kostke znalesc zeby ja ewentualnie dopiac i ile moga kosztowac te elektrozawory. dziekuje bardzo za porady:)
  17. Asc- na kazdym zakrecie jak dodalem gazu to tyl mnie wyprzedzal (zadna kontrolka sie nie pali) słyszalem ze moze byc to pomostkowane zeby ukryc wady. a klimatronic po przejechaniu 100km nie da sie wysiedziec tak goraco a temp. 16 ustawiona, jedynie wlasnie te srodkowe kratki nawiewu da sie regulowac cieple zimne(pokrętło).Gdy włączymy klime temp.spada bo klima chłodzi a jak wyłączymy klime to znowu strasznie grzeje. A i auto jest po kolizji jak sie okazało:(
  18. witam 2 tyg. temu kupilem bmw 316i 2001r.silnik 1.9 benzyna i juz mam pierwsze problemy: klimatronic chyba nie działa daje cały czas ciepło na szybe i nogi nie reaguje na zmiane temp. ASC równiez nie dziala ale ABS tak,testowałem na sniegu.Jak mozna sprawdzic czy asc jest uszkodzony i jaka przyczyna moze byc dzialania wadliwie klimatreonica. Czy to wszystko mozna sprawdzic podłączjac auto do kompa? Prosze o porade.
