Sokół93
    E61 530D
Osiągnięcia Sokół93
  • Pierwszy post Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Czujnik sprawny tem pokazuje prawidłowa tylko takie pytanie czemu przy pierwszym włączeniu zapłonu na liczniku nie wyświetla się grzanie świec. Jak za 1 razem nie odpali to już przy drugim razem wyskoczy spirala grzania świec?? Ktoś ma może jakieś pomysły??
  2. Żadnych błędów oprócz filtra cząstek sadzy. Odpalać odpala tylko czemu na zimnym dopiero za 4 razem korekty na ftryskach od 0.1 do 0.4. Moje pytanie czy fa się odłączyć czujnik cieszy i gdzie on jest
  3. Temperatura na zewnątrz 2stopnie temp płynu 27stopni auto stoi już 7 godzin nie odpalane. Czy da radę odpiąć czujnik i sprawdzić czy bez czujnika odpali i gdzie znajduję się czujnik?.
  4. Bmw e61 3.0 M57N2 231km. Witam wymieniłem wszystkie świece na nowe sterownik świec żarowych też został wymieniony na zregenerowany. Przewody sprawdzone zasilanie dochodzi do sterownika i kable do swiec też mają przejście. Problem jest przy niskiej temperaturze ciężko odpala a przy +10 pali od strzała. Czasami przy 2 kreceniu na liczniku wyskoczy spirala od grzania świec i za 4 razem odpali. Gdzie jeszcze szukać przyczyny.
  5. Sokół93
    Wycieraczki przód
    Witam mam taki problem z wycieraczkami przód a mianowicie wycieraczki czasami zatrzymują się w połowie szyby a raz 10cm od punktu spoczynku. Wymieniony był silniczek na nowy przez poprzedniego właściciela, dziwne jest też to że po naciśnięciu dźwigni wycieraczek w dół nie ma 1 cyklu wytarcia tylko kilka ruchów ramion. Po odpięciu wtyczki od silniczka i sprawdzeniu na 2 pinie jest podany prąd po wciśnięciu dźwigni. Czasem bywa ze wycieraczki pracują poprawnie a raz jak chcą. Proszę o jakieś rady
