BobekPopekk
Treść opublikowana przez BobekPopekk
  1. Nie. Jeśli numerowanie idzie po kolei to była wina 8 pinu. Poziomowanie było na 100%. Znajomy, z którym rozmawiałem o tym problemie robił kiedyś f10 z taką samą awarią i również okazał się ten sam pin. Co do schematów i jak to działa to chciałbym ale nic nie podpowiem.
  2. patrząc na to zdjęcie, które przesłałem wyżej w odpowiedziach. Jak są 3 piny na dole to zewnetrzny pin bliżej środka wtyczki :D
  3. Temat do zamknięcia. Dolny prawy pin (tam co są 3 wąskie piny) miał przejście odrazu przy wtyczce a okazało się ze z 5-10 cm od wtyczki był ugnity, nowy kabelek z pinem załatwił sprawe. Dziękuje za pomoc.
  4. Tak przekładałem sprawny moduł, który tutaj jest oznaczony E86_2
  5. Po kilku dniach suszenia bez poprawy, lampa nadal nie gaśnie. Sprawdziłem rezystancje pomiędzy tymi pinami i wynosi 24 Ohmy.
  6. Zwarcie stwierdziłem poprzez pipczenie miernika na przejście. Jutro po pracy sprawdze rezystancje między tymi dwoma linami. Lampa ogólnie funkcjonuje normalnie, kierunkowskaz działa, poziomuje się, jedynie co to może lekko słabiej te ringi świeca. Aktualnie tak jak tutaj kolega radził wyciągnąłem moduł i reszte zaślepek i sie suszy już któryś dzień jutro bede sprawdzał czy coś to dało. Moduł odpada ponieważ podmienialem drugi.
  7. Pomiędzy tymi pinami jest zwarcie. Nie mogę odnaleźć nigdzie żadnych schematów. Pewnie bez rozklejania lampy nic się nie poradzi czy są może jakies propozycje?
  8. Witam, mam problem jak w temacie. W prawej przedniej lampie po zamknięciu, jedna z lamp nie gaśnie przed jakieś 15 min aż do momentu wyłączenia prądu. Jest to spowodowane tym, ze jakiś czas, aż do spostrzeżenia podczas wymiany opon, było jeżdżone bez zaślepki wymiany żarówki w nadkolu i lampa dostała wilgoci. Jest błąd brak komunikacji z modułem. Awaria jest na pewno po stronie lampy, ponieważ podpinalem lewa do wtyczki prawej lampy oraz na odwrót. Wymiana modułu bez poprawy. Udało się lekko wyciagnac bokiem wtyczke z lampy na zewnątrz i poprzez nakłuwanie sprawdziłem przejście miernikiem miedzy pinami a przewodami wiec wtyczka odpada. Może wy mieliscie taki przypadek lub macie jakiś pomysł, z góry dziękuje i pozdrawiam Bmw f30 2012r 318d sedan sport line, bixenon
