manyek
Treść opublikowana przez manyek
  1. Auto przy wyższych obrotach zaczyna wpadać w drgania i jakby traciło moc, stojąc na światłach obroty lekko falują i trzęsie budą, wyłączenie silnika i włączenie naprawia problem na chwile.
  2. Właśnie zapaliła się kontrolka hamulców, nie wiem już skąd dochodzi problem.
  3. Wymieniłem świece, problem dalej występuje, dzisiaj jednak podczas jazdy kiedy problem znowu wystąpił, miałem wrażenie jakby problem nie dochodził ze sprzęgła tylko z silnika, jakby na moment do odpuszczenia gazu pracowały 3 cylindry zamiast 4 lub coś podobnego.
  4. Cześć wam, od wczoraj mam dziwny problem. Jadąc autem i zmieniając bieg na 4 i 5 po dodaniu gazu samochód zaczyna drgać, problem ustępuje po wciśnięciu sprzęgła. Problem nie występuje cały czas, na 5 jazd autem może raz czy dwa taki problem wystąpi. Błędy z INPY: 2781 rozrządu ssania czujnik 27C3 czujnik poziomu oleju 274E Wykrywanie przerw zapłonu Wszystkie cylindrów 2743 Wykrywanie przerw zapłonu Cyl 3 (4cyl) lub 5 (6 cyl) 2745 Wykrywanie przerw zapłonu Cyl 2 (4cyl) lub 6 (6 cyl) 2742 Wykrywanie przerw zapłonu Cyl 1 Na logikę rozwiązaniem problemu byłaby wymiana sprzęgła/koła zamachowego. Po przejrzeniu błędów z inpy wymienię świece zapłonowe. Czy ktoś z was miał podobny problem i mógłby mi doradzić?
  5. Dzięki za odpowiedź. Po przeczesaniu internetu na temat tego problemu nie byłem pewny czy sonda i czujnik mogą powodować ten problem i byłem przekonany że kontrolka EML pojawia się jeżeli jest problem z krokowcem, przepustnicą itd. Wymienię w przyszłym tygodniu obie te rzeczy i dam znać czy EML zniknie.
  6. Witam, Po przekręceniu kluczyka na zapłon świeci się kontrolka EML, która znika dopiero po odpaleniu samochodu. Po podłączeniu komputera nie pojawiają się błędy związane z VVT, przepustnicą, przepływomierzem ani niczym takim. Jedyne obecne błędy to: 27C3 - Czujnik termiczny poziomu oleju 2823 - Sonda lambda przed katalizatorem, ogrzewanie (bank 1) 70 - Mata detektora zajętego miejsca w fotelu pasażera, przerwa obwodu 0B - Szyby elektryczne: silnik lub przekaźnik, drzwi tylne, strona kierowcy Jak zorientować się co w silniku wymienić skoro komputer nic nie podpowiada? Dziękuję za odpowiedzi.
