Wansky
    nie powiem
    Sulechów
Osiągnięcia Wansky
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Teraz już nawet nie mam wstecznego. Skrzynie nie reaguje jak wrzucę na R !! Proszę o pomoc!
  2. Witam, Posiadam BMW 2,5 TDS 93 r. w automacie. Niestety od kilku dni mam poważny problem, a mianowicie, przy ruszaniu z 2 biegu (2 na przekładni) blokują się koła, po zatrzymaniu i przełączeniu na D jedzie normalnie. Przy cofaniu ® też odczuwalne jakby blokowanie kół. Podczas jazdy przy dodaniu czy ujęciu gazu jest odczuwalne niezbyt płynne zachowanie skrzyni biegów. Czekam na odpowiedź. Dzięki z góry. Pozdrawiam
  3. Witam, Posiadam BMW 525 TDS z 93 r w automacie. Mam problem z odpalaniem silnika na zimno. Przy temperaturze powietrza powyżej 0 (około 10 stopni w plusie) już pojawiają się problemy, nie mówiąc już o temperaturze poniżej 0. Świece żarowe zostały sprawdzone i są w porządku. Założony jest też nowy akumulator oraz moduł który podgrzewa świece w zależności jaka jest temperatura silnika. Co może być przyczyną problemów odpalenia TDS’a gdy jest zimny? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
  4. Wansky
    Grzeje sie 525 tds!
    Witam, Posiadam BMW 525 tds w automacie. Od niedawna mam problem, a mianowicie grzeje sie przy normalnej jeździe silnik. Przy tym ubywa gdzieś płyn chłodniczy, wydaje mi sie że górą gdy sie nagrzeje, ponieważ układ był niedawno sprawdzany. Gdy zaczyna sie grzać to nagrzewnica też nie chodzi. Sprawdzałem jak olej wygląda i prezentuje sie tak jak powinien sie prezentować. Zero wody w oleju więc to chyba nie uszczelka pod głowicą. Prosiłbym po pomoc! Dziękuje z góry! Pozdrawiam.
  5. Witam. Posiadam BMW e34 2,5 TDS. Latem jeździłem na wodzie w chłodnicy, przychodzi zima i próbowałem wymienić płyn chłodniczy, lecz nie wiem jak do końca spuścić wode z chłodnicy, gdyż korek nie jest na samym końcu chłodnicy i niestety zostało mi troche wody. Jak można spuścić całą zawartość wody? Pozdrawiam.
  6. Witam. Od roku mam ten sam problem. Rok temu moje BMW 525 tds zimą zaczęło słabo odpalać. Mimo to że stał w garażu i akumulator był ładowany całą noc. A więc w tym roku, pare dni temu wymieniłem na nowy akumulator 85 Ah Bosha, ale problem niestety nie minął. Akumulator dobrze kręci, lecz samochód nie może odpalić. Dopiero za 3 razem udaje sie uruchomić silnik. Co to może być, skoro wymieniłem akumulator na nowy ? Pozdrawiam.
  7. Witam, Mam problem z BMW 525 tds z 93r. w automacie. Gdy jade pewną prędkością, zaczynam hamować to samochód czasami gaśnie. Również podobnie jest gdy stoje na postoju(P) i ustawie skrzynie na jazde(D lub R) lub w ogole na inny bieg. Co to może być? Czekam na odp. Pozdrawiam.
  8. Wansky
    Problemy z mocą BMW 525
    No właśnie rusza wolno, mam odczucie jakby ruszał z większego biegu.
  9. Wansky
    Witam. Posiadam BMW 525 TDS ze skrzynią automat. Od pewnego czasu wydaje mi się że jest "słaba" nie "ciągnie", tak jak poprzednio. Łatwo wchodzi na wysokie obroty, przyspiesza powoli. Jest to takie odczucie jakby przy manualnej skrzyni ślizgało się sprzęgło. Co jest powodem i co można z tym zrobić? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
  10. Witam... Mam mały problem... Nie wiem gdzie znaleść tą kontrolke która przy zapalonych swiatłach i otwartych drzwiach przypomina o włączonych swiatlach.. Nie wiem jak to nazwac wiec nazywam to kontorlką. Wiec mam takie pytania: Gdzie to znaleźć? Jak to naprawić? Dzieki z góry za pomoc. Pozdrawiam
  11. Wansky
    Bmw 525 z automatem
    dzieki za info. pozdrawiam
  12. Wansky
    Bmw 525 z automatem
    Witam serdecznie... Ostatnio nabyłem auto BMW 525 2,5 TDS rok prod. 93. Jest w b.dob, stanie i jestem z niego bardzo zadowolony. Samochód ten posiada skrzynie biegów automatyczną i w związku z tym mam kilka pytań do was :) Może ktoś mi pomoże. Podstawowe to jak jeździć ekonomicznie automatem. Po za tym do czego służą funkcje 2,3,4 w skrzyni . Kiedy można z nich korzystać, czy można przełączać w biegu. Czy można z nich korzystać w trybie sportowym, ekonomicznym czy tylko trudnym zimowym. Czy można takie auto holować. Proszę też o inne ciekawostki dotyczące BMW ze skrzynią automatyczną. Dołączam foto :) http://images29.fotosik.pl/218/02a51c330e374b5e.jpg http://images34.fotosik.pl/262/85142b3c7681d2fc.jpg
