Crackr29
    F25 2011
Osiągnięcia Crackr29
  1. Napęd i wal Ok? Zerwij mocniej z drugiego biegu sprawdz jak zachowa się auto. Przy podobnych drganiach i huczeniu dobrze by sprawdzić czy wszystko ok z przeniesieniem napędu na kola.
  2. Cześć forumowicze, Chciałbym podzielić się z wami problemem, który mnie spotkał. Pacjentem jest f25 z 2011 roku, 2.0 diesel. Dolegliwość - kontrolka airbag oraz komunikaty system bezpieczenstwa biernego kierowcy, system bezpieczenstwa biernego pasazera. Cała sytuacja miała miejsce po zaadaptowaniu akumulatora. Adaptacja za pomocą kompa, akumulator był wymieniony około pół roku wcześniej ale nie został zaadaptowany i chciałem tego dokonać. Myślałem że brak adaptacji wpływa na to, że przy włączeniu wstecznego nie pojawia się ekran odległości z przodu i tyłu do przeszkody. Efekt adaptacji okazał się mizerny zapaliła się ikona niezepietych pasów oraz airbag. Z pierwszym tematem sobie poradziłem (wymiana klemy +) z drugim problemem zdecydowanie sobie nie radzę. Klema minus również wymieniona. Wszystkie bezpieczniki sprawdzone. Auto podłączone pod kompa pokazuje następujące błędy: 28CF00, 28B400,DTC930958 oraz DTC93095E (układ zapłonowy aktywny zagłówek po stronie kierowcy oraz pasazera) Auto nie posiada aktywnych zagłówków. Kodowanie ACSM również na nic się zdało. Resetowanie sterowników oraz systemu także bez efektów. Czy ktoś z was spotkał się z takim problemem? Jak go ewentualnie zwalczyć? Jakieś pomysły? Dzięki
