BMW330E
O BMW330E
  • Urodziny 11.09.1985
    G20 330E 2021
Osiągnięcia BMW330E
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
2
  1. Problem zniknal, gdy odpalilem silnik spalinowy by udalo mi sie wyjsc z auta bez gaszenia go (w trybie elektrycznym sie nie udalo, zawsze sie wylacza po otwarciu drzwi). Po ponownym uruchomieniu auta w trybie elektrycznym dzwiek zniknal. Mozliwe ze to faktycznie mialo cos ze wspomnianym w innym forum: "What you're hearing is the fuel tank vent valve noise resonating into the fuel tank. You can specifically only hear this noise at very low fuel level (I noticed your fuel level was maybe 50 miles or so)." Siknik spalinowy nie mial potrzeby byc uruchamiany od listopada, byc moze to w polaczeniu z niskimi temperaturami powoduje te dzwieki helikoptera?
  2. Hej Dzięki za porady luk_byd. Dzisiaj spróbuje coś nagrać w garażu i wrzucę o ile uda mi się zostawić auto z włączonym silnikiem elektrycznym po otwarciu drzwi, znalazłem kilka wskazówek na necie. Nie mam niestety możliwości żeby ktoś siedział w tym czasie w aucie kiedy ja jestem na zewnątrz. W międzyczasie znalazłem takie rzeczy na innych forach: https://x3.xbimmers.com/forums/showthread.php?t=1759003 Ten sam problem ale w aucie spalinowym. W ostatnim poście napisano: "What you're hearing is the fuel tank vent valve noise resonating into the fuel tank. You can specifically only hear this noise at very low fuel level (I noticed your fuel level was maybe 50 miles or so)." Czy to może mieć coś wspólnego? Dźwięk raczej nie dobiega z tamtej strony ale mogę się mylić. Poza tym u mnie około 50% benzyny w baku. W poniższym filmie natomiast na samym początku słyszę podobny dźwięk, nie ma możliwości zostawienia komentarza jednak co by zapytać pod filmem o to. Do usłyszenia później.
  3. 20250107_144404_1.mp4
  4. Dodam ze to nie silnik spalinowy bo auto jest naladowane i zalacza sie zawsze w trybie elektrycznym.
  5. Hej Czy ktos mial podobny problem? Auto po uruchomieniu w trybie "P" wydaje dzwiek jak helikopter. Wydaje mi sie ze problem jest tylko przy niskich temperaturach. Klima jest wylaczona wiec to nie klima. Dzwiek dobrze slychac w kabinie ale i na zewnatrz tez slysze po otwarciu okna, ciezko dokladnie okreslic skad dobiega bo jak tylko otworze drzwi to auto sie wylacza. W serwisie w pazdzierniku przy wymianie oleju mowilem o tym ale bylo za cieplo a teraz gdy temp spadla to problem wrocil. Czy ktos sie z tym spotkal? Zalaczam filmik z zeszlego roku a jutro nagram nowy w garazu. Dzięki 20231116_152733_1 (1).mp4
  6. Faktycznie pomogło ustawienie Eco pro aby nie ograniczał klimatyzacji i jest ok. Ale mimo wszystko uważam że coś jest nie tak bo wcześniej tego problemu nie było.
  7. Chodzi o to ze wczesniej tego problemu nie bylo.
  8. Hej! Jak w temacie, gdy jadę w trybie Eco Pro z klima auto to szyby zaparowują, co ciekawe wszystie boczne ale nie przednia. Gdy włącze comfort wszystko ładnie odparowuje. Auto niedawno serwisowane w BMW, wymiana filtra kabinowego, tak że filter jest nowy. *Chyba że coś spier***** Ktoś wie co jest nie tak? F30 330e 2017
