pitek666
    E46 318i Sedan 2003r N42B20
Osiągnięcia pitek666
  1. pitek666
    N42B20 problem z zapłonem
    Witam, silnik jakoś miesiąc temu stracił moc (10.8s do 100), jeździłem tak dalej bo check ani nic się nie zaświeciło. Auto ma problem z uszczelniaczami, potrafiło łyknąć aż 3L oleju na 1000km (tak, wiem że tragedia). Był zalany motul 8100 xclean, dolewałem elfa evolution 5w40 i stopniowo brał coraz mniej, a ostatnie 1200km przejechal bez ŻADNEGO ubytku w oleju (pewnie cały motul się przepalił hehe). Około tygodnia temu niespodziewanie podczas przejazdu przez próg zwalniający i próby przyspieszenia check engine zaczął mrugać a silnik chodzić na 3 cylindrach, wymieniłem cewke 1 cylindra która była wadliwa i wszystko było okej (oczywiście mocy nadal nie odzyskał ale pracował normalnie). 2 dni temu znowu check engine zaczął mrugać a buda telepać się i auto nie przyspieszało, dojechałem pomału do domu i auto stało, dzisiaj podpiąłem go pod kompa, niżej wkleję błędy jakie wyskoczyły. Problem jest dziwny bo podczas bardzo delikatnego dodawania gazu wszystko jest w porządku, a przy gwałtownym dodaniu gazu silnik zaczyna szarpać, całe auto się trząść i słychać jakby coś przerywało. Tylko że to nie jest takie proste, bo raz buda się trzęsie przy wciśnięciu w podłogę, a innym razem już nie, i tak na przemian. Mówię tu o pracy silnika zarówno na postoju jak i podczas jazdy. 3321 2738 1343 Misfire Cylinder 1 With Fuel Cut-off 1345 Misfire Cylinder 2 With Fuel Cut-off 1341 Multiple Cylinder Misfire With Fuel Cut-off OBDII: Camshaft Position Sensor B Range/ Performance 2756 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid 2745 Intermediate Shaft Speed Sensor "B" Circuit 2742 BMW: Transmission Fluid Temperature Sensor "B" Circuit Low 2738 Pressure Control Solenoid "F" Control Circuit Low
