Postmanek
Treść opublikowana przez Postmanek
  1. Przewody ecu-przepustnica sprawdzone miernikiem i nigdzie nie są przerwane/uszkodzone. Jutro podłącze jeszcze inny ecu z ews'em i pestką i sprawdzę jakie będą rezultaty. Przepływomierz wykluczam, jest reakcja na odpięcie jak i na podpięcie. Z tyłu głowy chodzi mi jeszcze pompa paliwa. Wtyczkę od pompy ABS również odłączę, dzięki za podpowiedź :D
  2. Ecu ms52, błąd 100 i 169 to błędy z silnika, błąd 148 z ASC/DSC. Po odłączeniu przepustnicy pojawiają się błędy o potencjometrach więc przepustnice wykluczam tak samo z krokowcem. Dzisiaj się biorę za sprawdzenie wiązki przepustnica-komputer.
  3. Temat do zamknięcia, magik nie do końca usunął immo, poprawił robotę i odpala bez problemu :D
  4. Witam panowie Zapalone kontrolki EML i kontroli trakcji,po dodaniu gazu auto się dusi i gaśnie. Wcześniej bywało tak że się zapalił podczas jazdy, ale wystarczyło zgasić silnik i po chwili odpalić, eml gasł i można było jechać dalej Pewnego razu podczas jazdy się zapalił i gaszenie silnika nie pomogło :D Pierwsze co wymieniłem to ecu bo było nagrzebane przez poprzedniego właściciela, wymieniłem przepustnice (mam trzy), i przy wszystkich to samo, silniczek krokowy wyczyszczony, wtyczki od ecu, przepustnicy, krokowca potraktowane kontakt sprayem, a eml z kontrolą trakcji jak świecił tak świeci :| Może też ktoś tak miał i się z tym uporał? Błędy z inpy 100 steuergeraete selbsttest 169 MDK endstufenabschaltung nach diagnosefehler 148 CAN DME/DDE, motormoment nicht einstellbar Pozdrawiam :D
  5. Postmanek
    E46 m52 Problem z ews'em
    Witam wszystkich :D Wymieniłem w swoim e46 m52b28 ecu na ecu z usuniętym immo, odpiąłem ews'a i zmostkowalem dwa na grubsze kable.Silnik kręci ale nie chce odpalić.Na starym ecu silnik normalnie odpalał.Liczę na waszą wiedzę i wskazówki :8) Pozdrawiam
