Blazu
33 -
Treść opublikowana przez Blazu
No dobra zamówię oryginały tylko mam nadzieję że nie okażę się to koło pasowe, które jest po pierwsze mega drogie oem a po drugie może obrócić mi panewkę...
I myślisz że po wymianie poduszek na oem problem zniknie? Auto nie przerywa nic a jak dodam delikatnie gazu na luzie to nic nie wibruje tylko na obrotach jałowych i telepie silnikiem aż miło
Cześć wszystkim, Od jakiegoś czasu borykam się z problemem drgania całego silnika na obrotach jałowych, które przechodzą na całą budę, kierownice, drążek itp. po prostu wszystko. Wymieniłem poduszki po wjechaniu w dziurę, które uszkodził felgi zawieszenie oraz jak ocenił rzeczoznawca poduszkę prawą silnika. Zamontowałem poduszki marki FEBI nadal jest tak samo niestety. Wiadomo jak silnik jest zimny to te wibracje są większe po rozgrzaniu mniej ale nadal nie powinno tak drżeć czasami mam wrażenie że nawet tak rzuci budą na boki. Ale niestety z tego co patrzyłem po VIN na bmwstore lewa i prawa poduszka się różni a mechanik zamontował mi jakby takie same w sensie numery części lewa i prawa są inne ale prawa poduszka jest jakby to powiedzieć zwykła a po vinie jest poduszka która jak mi powiedzieli z serwisu bmw różnią się mocowaniami. I teraz pytanie czy jeśli zamówię oem poduszki to myślicie że problem zniknie i to wina poduszek? Proszę was o pomoc bo już mnie krew zalewa :D
Ktoś do polecenie odnośnie elektroniki i diagnozy problemu z lampą w aucie BMW e90lci?
Witam, W sobotę w drodze na syndykat wpadłem w dziurę krzywiąc dwie felgi z prawej strony bo zatrzymaniu wyświetlił mi się błąd RIGHT CORNER LIGHTING FAILURE i nie działały obydwa doświetlanie zakrętów Zmieniłem koła zjechałem tak to domu z błędem i wjeżdżając do garażu jak zapalił się normlane światła z dziennych to zaczęło wszystko działać i zniknął błąd mówię dobra może się naprawiło na drugi dzień jechałem do pracy wszystko okej po pracy wsiadam i dojeżdżam do domu znowu wyskoczył i jest teraz cały czas co mogę w takiej sytuacji zrobić? Czy to będzie moduł skrętny doświetlania do wymiany? I gdzie się on w ogóle znajduje żeby zobaczyć może się coś obluzowało Czekam na porady dzięki
Zobacz sobie na fb ziomka Twojedokładki.pl spoko to wygląda i też w miarę za jakieś sensowne pieniądze może zrobi Ci rabat nawet
Nie nie spokojnie to z tymi plastikami na szybie to nie moje auto zdjęcie zapożyczone z neta a moje tego nie ma więc w tym rzecz
Tak wiem mój błąd przepraszam A tak już robiłem i nic to kompletnie nie dało może spróbuję zdjąć te elementy black piano i to jakoś wtedy ustawić
Spróbuję ją poprawić tak żeby była cofnięta i niżej jak z prawej strony może tylko to wystarczy zrobić i wtedy się spasuje tylko mogę ją normalnie podważyć? Żebym jej nie rozwalił
To w takim razie nie wiem co jest z tym nie tak i co mam wymienić tak samo widać że z prawej strony gdzie jest ładnie spasowane jak na tym black piano to jakoś cofnięte jest i siedzi dobrze a tutaj gdzie odstaje jakoś nachodzi na to dziwnie
Na pierwszym zdjęciu odstaje i tak samo można spojrzeć na koniec że nie przylega a na drugim zdjęciu jak z drugiej strony wszystko ładnie siedzi
Dobra wracam po dłuższej chwili mam rozwikłanie zagadki skąd leci i tak jak mówiłem leci z tego że odstaje ta uszczelka bo ja siedziałem i kolega w środku lane było wodą odcięliśmy uszczelkę i widać było światło dzienne a jak przytrzymałem to co odstaje żeby przylegało to wszystko git mam zdjęcia jak to wyglada właśnie gdzie odstaje a z drugiej strony jak ładnie przylega tylko teraz pytanie co z tym zrobić? Bo nie mam kompletnie pojęcia jak mogę to naprawić A i zapomniałem wspomnieć że te zdjęcia u góry to nie moje auto wiec ja tego badziewa na szybach nie mam haha
Z odklejoną pianką to miałem już problem w przednich drzwiach pasażera bo leciało z dołu po dywaniku ale tutaj leci kapie mi z góry woda Jutro jednak odbieram auto bo się przedłużyło i sprawdzę to dokładnie bo muszę to zrobić sznur butylowy myślałem nad tym ale czy to akurat tego wina
Okej odbiorę jutro auto z polerki i to zdemontuje wtedy się okaże
No właśnie nie przeszkadza i po prostu ona trochę odstaje z lewej strony po drugiej stronie z tyłu idealnie przylega i nie ma opcji żeby tam się coś wlewało Widzę że to nie jest ta część bo to właśnie ta osłona jest plastikowa co na nią nachodzi ta uszczelka właśnie Jest ona wymienialna w ogóle?
A co to może być innego jak nie to? Odpływy szyberdachu sprawdzałem są drożne bo myślałem na początku że któryś z tyłu jest zatkany ale wszystko z nimi w porządku
Mam zdemontować żeby sprawdzić czy to na pewno ta uszczelka? Raczej na pewno to jest ta uszczelka bo jest odgięta a wszystkie inne przylegają dodatkowo lałem wodą w to miejsce i skrapla się między uszczelkami w środku i kapie na dywanik Po numerze części który podałem to jest to? Bo to jest uszczelka a po tym numerze że osłona ale pasuje mi tylko to sprawdzając na Realoem
Siemka Mam pytanie, ponieważ uszczelka zewnętrzna która przylega u góry jest u mnie odchylona i przez to kapie mi woda do środka tylko pytanie czy ta uszczelka na zdjęciu zaznaczona strzałkami idąca przez całą długość drzwi i tak samo w dół pod dekorami piano black jest wymienialna normalnie? Na realoem znalazłem coś takiego ale nie wiem czy to jest na pewno to kod części: 51347060221 I ewentualnie czy samemu to ogarnę czy lepiej dać komuś do zrobienia Z góry dzięki
Dobra teraz na weekendzie będzie więcej czasu to zobaczę dokładnie skąd to leci może to faktycznie nie uszczelka bo nie widzi mi się dawać 500zł za nową Dam znaka jak będę wiedział co i jak Dzięki!
No ogólnie też mnie to zdziwiło bo wyglądają uszczelki bardzo dobrze dlatego myślałem że któryś odpływ szyberdachu jest zapchany ale leci szyściutka woda Muszę tego spróbować bo koszt jest stosunkowy niski bo chyba nic innego nie da rady z tym zrobić no nie? Jeszcze jaką średnicę tego sznura brałeś pod tą uszczelkę w środku jeśli mogę wiedzieć?
Siemanko Mam mały problem w swojej E90 ostatnio zauważyłem, że po myjce czy deszczu po lewej stronie z tyłu kapie mi woda z pomiędzy uszczelek drzwi z góry myślałem że są zatkane odpływy szyberdachu jednak wszystkie są drożne i wychodzi na to że muszę wymienić uszczelkę tylko trochę cena mnie zabija bo bodajże 500 czy 600zł jest jakaś alternatywna opcja? Myślałem żeby dać w uszczelkę taką gumową piankę podobno może pomóc Będę wdzięczny za pomoc
Okej zobaczę po prostu na Realoem po vinie dokładny numer katalogowy A która lepsza firma z tych dwóch co podałeś czy to bez różnicy?
No też tak mi się wydaje i rozumiem że patrzeć po numerze części i wymiarach?
Siemka Mam pytanie odnośnie chłodnicy klimatyzacji, ponieważ mam ją do wymiany i nie wiem na jaką wymienić numer części po vinie pokazuje mi że oryginalna nowa kosztuje ponad 2k Lepiej kupić używaną oryginalną czy może jakiś nowy zamiennik? Jak zamiennik to jakiej najlepiej firmy? Auto E90LCI 3.0d N57 Z góry dzięki za odpowiedź :D
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
Blazu odpowiedział(a) na sokolnh temat w E90, E91, E92, E93
To wiem jednak kilka osób mówiło mi inaczej dlatego wolałem dopytać ale dzięki za odpowiedź :D Jeszcze mam pytanie odnośnie dystansów, ponieważ przydałyby mi się na tył ale nie wiem jakie ktoś może polecić jakieś sprawdzone?
