kubs
    Seria 1 F20 125D 2012
Osiągnięcia kubs
  • Pierwszy temat Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. kubs
    Montaż M Pakietu F20
    Dzięki za odpowiedz, wszystko się zgadza i wszystko to zostało zakupione
  2. Witam, Przy porannym odpaleniu samochodu po całej nocy w garażu N47S1/N47D20D wypluł mi z wydechu plamę sadzy z wodą z kondensacji, widoczną na wydechu - nic tłustego Wypluło w miejscu odpalenia i jak wyjechałem z miejsca parkingowego i nawracałem walnęło drugą, mniejszą plamę Samochód bez DPFa, umówiony na wywalenie EGRa, oleju nie dolewam ale między wymianami <10tys km na komputerze pokazuje zamiast 75% - 50% lub przy zbliżeniu się do 10tys 25% między kreskami, płynu chłodniczego nie bierze, wszystko tak jak ma być, jeżdżony głównie po mieście lecz za każdym jednym razem rozgrzany i cały czas ze skrzynią w trybie sport (trzyma obroty w okolicy 2000) raz w miesiącu robi trase 180km autostrada, mocy nie brakuje albo brakuje tak mało że nie odczuwam różnicy Na zimnym jak i rozgrzanym silniku przy wyższych obrotach lubi sobie pokopcić na taki mix w proporcjach ~30% białego i ~70% czarnego dymu, przy niskich obrotach nie widać ani grama dymu za autem W komputerze pokazuje mi się błąd 29EB00, którego nie da się usunąć, pisze że to błąd stały - byłem w aso na akcji serwisowej na poduszkę i przy okazji sprawdzali wszystko w okolicy chłodniczki spalin - nie znaleźli nic, wszystko po próbie ciśnieniowej wygląda idealnie - problem w EGRze? Auto tyle co po regeneracji turbiny wraz z wymianą dolotu z klapkami, intercoolera i myciu wszystkich przewodów. Czy takie dymienie powinno budzić u mnie niepokój? Dlaczego mogło wypluć takiego syfa z wydechu? Mam nadzieje, że usunięcie EGRa pomoże i przestanie kopcić - na angielskim forum ktoś pisał że uszkodzony EGR ma w objawach takie dymienie na biały kolor wraz z czarnym a po usunięciu całej ekologii przestało dymić, może to być prawda?
  3. kubs
    Witam wszystkich zgromadzonych, Stałem się szczęśliwym posiadaczem F20 bez M pakietu i chciałbym ów M pakiet dołożyć, jest to wersja przedliftowa 125D. Znajdę tu kogoś kto dokładał M pakiet do tego modelu? Co dokładnie trzeba dokupić poza zderzakami i progami żeby je później zamontować? Mówię jedynie o M pakiecie zewnętrznym, środka nie chcę ruszać. Za informację płacę złotem. Pozdrawiam, Kuba :D
