Arturek87
    Bmw F10 523i n53b30 2012
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Arturek87
  1. Mam teraz ten sam problem. Było ok, teraz dziwne rzeczy się dzieją, jakby gubil zasięg... Czasami coś zapiszczy i całkiem rozłącza. Serio mam dość tego samochodu. Jescze nie miałem tak problematycznego auta. W każdym razie. Wie ktoś co może być przyczyną? Gdzie w ogóle znajduje się ten módl w f10 w sedanie? W kombi jest z tyłu. W sedanie nie ma. Wie ktoś gdzie to znajdę?
  2. No trzeba by pojechać do kogoś żeby to zrobił …
  3. Ok, pomęczyłem i się jakoś udało. Wydaje mi się że wtedy próbowałem to zrobić na włączonym silniku i to dlatego ! lol wiem jak to brzmi ale myslalem ze program sam da mi instrukcje ze trzeba go wylaczyc lol. Problem jednak nie został rozwiązany. Za to wczoraj skasowalem błędy które dzisiaj wróciły. 12c008 , 12c108 i 12c208 , wiec prawdopodobnie wibracje powoduje sonda nox... :( czyli kolejne 2 tysiace. Jest też jakiś dzwiny błąd s0399 , wczoraj go skasowalem byl na czerwono na drzewku czyli groźny. Dzisiaj znowu się pojawił... wiecie co to moze byc ? pisze ,że coś z ESP. Prawdę powiedziawszy poza tym błędem nie widzę aby coś działo się z samochodem. ( Electromechanical power steering) a właśnie. Myślicie że słaba bateria mogła by powodować takie dziwactwa ? albo jakiś regulator napięcia czy coś ? nobo co jest ciekawe te wibracje mają swoje okresy. Nie da się ich zabardzo określić kiedy wystepuja. Zdarza sięto na zimnym jak i na ciepłym, czasami przejade kilimetr czasami 10 i wtedy się nasilają, czasami znikaja same z siebie ... serio już mam dość BMW... lepiej kupić jakieś stare, proste :(
  4. Hej i co jak się skończyło u ciebie ? Mam taki sam problem. Wypadanie zapłonu , wymienione wszystkie wtryski , wszystkie cewki , świece … pokrywa zaworów bo podobno ciekła wiec tez odma nowa bo jest wbudowana. Wibracje , dziwny basowy dźwięk na niskich obrotach i w ogóle ten samochód chodzi jak by się miał rozlecieć. Nie mam już siły do niego. Mam tez wszystkie trzy błędy z nożem … 12c008 12c108 12c208 … w serwisie powiedzieli ze oni nie wymieniają tego nawet jak jest błąd debile jacyś czy co ? Ja już nie wiem
  5. To jest link. Generalnie widziałem jak to robił też ten mechanik. Ogólnie rzecz biorąc to ten gość jest naprawdę profesjonalny. Ona ma garaż i robi tylko bmw i mini. Widziałem, że mógł by to na zamkniętych oczach robić. Pozwolił mi być podczas wymiany i programowania. Myśle, że on sam nie wiedział że ten wtrysk nie działał ale skoro już wyszło to na jaw i poprosiłem o chociaż częściowy zwrot pieniędzy ( no bo de fakto wszystko co zrobił było daremne skoro wkłądał cały czas padnięty wtryskiwacz) to odmówił ... w tym momencie jest dla mnie oszustem, bo pomylić każdy się może ale jak nie chce oddać pieniędzy to jest zwykłym złodziejem. Ale nie wracajmy już do tego. Jak widać na filmiku. Robię to samo u niego przechodzi dalej u mnie nie. W beznynie jest to dość proste, nie robi sięządnych odstepw zadnych kropek i liter. Po prostu przepisuje się cyfr w jednym ciagu. Wszystkie mam zapisane na sto procent dobrze bo jak ten mechanik wkładał te wtryski to zapisywał na karteczce kazdy cylidner jaki ma kod zeby potem zaprogramowac je. Mam tą karteczkę. Sorry ,że tak dużo xD
  6. Również ista. Niestety pan mechanik okazał się oszustem i nie chce do niego wracać. Zaproponował mi że może znaleźć uszkodzony wtryskiwacz metoda prób i błędów. Miał dwa wtryskiwacze które musiałem od niego kupić. Zapewniał że sprawne ale gwarancji nie daje jak długo będą działać. Zamienia je miejscami dwa razy na różnych cylindrach i nie pomogło dlatego kupiłem nowe. Potem stare chciałem sprzedać ale przedtem w serwisie zapłaciłem żeby sprawdzili które nadają się do sprzedaży i okazało się że jeden z moich był walnięty ale jeden z tych co on dał też był całkowicie nie sprawny. Oczywiście za obie wymiany musiałem płacić ekstra. Przy okazji wymiany stwierdził ze na wtryskiwaczach jest olej który prawdopodobnie cieknie z pokrywy zaworów wiec ja tez wymieniliśmy. Potem się okazało ze nic z nią jest jest nie tak i można było wymienić uszczelkę tylko ewentualnie a na wtryskach był olej bo pewnie przy uzupełnianiu się napisało bo to było jakby przy korku … ahhh łącznie wsadziłem już blisko 20 k w naprawy tego grata … w serwisie byłem z tymi wibracjami to stwierdzili ze z autem jest wszystko ok i oni nic nie widza ale jak nalegałem ze chce się z mechanikiem przejechać to mechanik stwierdził ze faktycznie są wibracje jakies na postoju i w trakcie jazdy na niskich obrotach jest taki jakby słabszy i bardziej basowy dźwięk z tłumika … taki jak by samolot … buczenie jak ze sportowym tłumikiem jakby . Ciężko opisać. Pewnie mieszanka jest nie odpowiednia. W każdym razie oni nie będą szukać bo musieli by metoda prób o błędów a to by za dużo kosztowało. Ehh sługa historia. W każdym razie chyba doszedłem o co chodzi ale czemu nie chce się to klepnąć ? Dziwne.
  7. Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Postaram się streścić temat. Moje BMW jest po wymianie wtryskiwaczy. Wszystkie 6 oryginalne , nowe. Po zmianie i zakodowaniu od czasu do czasu zaczęli pojawiać się lekkie wibracje na postoju. Zacząłem drążyć temat i wyczyściłem MAF sensor specjalnym sprejem. Oczywiście. Ic nie dało bo prawdopodobnie jest sprawny. Kupiłem nowe cewki i nowe świece. Nic nie dało. Kupiłem kabel o podłączyłem się pod komputer. Okazuje się ze komputer ma jakieś dziwne numery wtryskiwaczy wprowadzone. Nie takie jak powinny być. Myśle ze ciagle ma zapamiętane te stare. I teraz moje pytanie do mądrych. Próbowałem wbić numery z nowych wtryskiwaczy. Posiłkowałam się YouTube i robiłem wszystko tak samo jak pan z filmiku. Jednak kiedy wprowadziłem wszystkie 6 cylindrów i przeszedłem do kolejnego kroku komputer odpowiada ze nie może zapisać jednej lub więcej wartości gdyż są one nie poprawne. Na wszystkich cylindrach numer zmienił się na No O.k.. myśle ze to jest przyczyna tych wibracji. Czy kros wie dlaczego nie mogę zmienić tych wartości ? Czy może być to wina kabla ? Mam zwykły enet i laptop. Dziękuje i pozdrawiam. Chodzi o BMW f10 523i 2012
