Luksio
    nie powiem
    Warszawa
Osiągnięcia Luksio
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Luksio
    Klucz do glowicy
    czesc , mam pytanie czy wie ktos z was gdzie mozna kupic klucz do glowicy do silnika 318is ?? to jest taki torx odwortny ?? , kupilem komplet takich ale mi nie wchodza bo tam jest dosyc waska szczelina mimo ze walki odkrecilem z gory dzieki pozdrawiam
  2. Luksio
    rozrzad pytanie
    hmm olej mam wlany pol syntetyczny , shell , oleju bylo za malo , dolalem ale nic , terkocze jak sie rozgrzeje dopiero :duh:
  3. Luksio
    rozrzad pytanie
    dzieki za odpowiedz to jednak nie rozrzad tylko zawory terkocza chyba :( juz nie wiem
  4. Luksio
    rozrzad pytanie
    szukalem lecz nie znalazlem , a mam pytanie ile kosztowac moze komplet rozrzadu do 318is czy jak lancuch to i zebatki trza wymienic i napinacze ? :doh:
  5. Luksio
    Pomocy , terkota przy 3 tys
    oh :( a Tobie terkotal jak sie rozgrzal ? mi powiedzieli ze to nie rozrzad bo tam jest lancuch i on sie nie konczy pozatym terkotalby calyczas a nie jak sie rozgrzeje
  6. Luksio
    no wlasnie jak sie otworzy maske toz silnika a jak sie jest pod samochodem to zewszat ale tylko na 3 tys obrotow , puszka katalizatora terkocze tez jak sie silnik rozgrzeje moze to stamtad ;/ ? nie moge dojsc
  7. Luksio
    ok ok dzis pojade na kanal sprawdze , co do oleju !! jak zaczelo sie to odrazu sprawdzilem , okazalo sie ze na stacji jak mi wymieniali olej fauvert czy cos takiego to wlalimi o tak poltora litra za malo dolalem olej ale dalej stuka , no chyba ze bierze olej :| bylo tak okolo 1 litr za malo ,a jak sprawdzic ta poduszke katalizatora bo w sumie tam od tego sie cos zaczelo jak sie silnik nagrzal to tez terkotal katalizator ? moze to to tylko tak bije ze z silnika slychac ?
  8. Luksio
    a dam rade to sam sprawdzic w sesie bez rozbierania ?? dzisiaj bylem u 3 magikow nie wiedza co to?:( tak jakby cos sie obijalo o jakas obudowe jak sie silnik nagrzeje trudno troche to opisac dzieki za odp :cry:
  9. Luksio
    schematy
    ja chyba bede mial napisz do mnie na gg moze mi sie uda Ci pomoc
  10. Luksio
    czesc, tak wogole jestem nowy i nazywam sie Lukasz , a problem mam taki ze ostatnio zaczelo sie robic tak , jak jest zimny (1.8is) to jest wszystko ok , jak sie rozgrzeje od 2.5 do 3 tys obrotow zaczyna cos terkotac na wyzszych i nizszych obrotach jest ok nie wiem moze to lancuch terkotac ? tylko dlaczego jak sie rozgrzeje :(
