Szadi
Treść opublikowana przez Szadi
  1. Nie napisałem że wył jak go kupiłem. Ponadto jest luz na wale w miejscu gdzie wchodzi do vtg. Jeśli chodzi o opony to kupiłem na letnich Pirelli Scorion i jak ja go odbierałem ciśnienia były ok a na zimę kupiłem Hankook, pytanie czy tam gdzie je wymieniali dobrze wyważyli itp , natomiast zrobiłem od tego czasu max 3kkm. Jeszcze żeby było śmieszniej czujnik poziomowania zawieszenia szwankuje i wczoraj opadła lewa strona... jestem od miesiąca na L4 I nie byłem w stanie jeździć autem i go chyba główny problem :)
  2. Kupując auto naprawdę nie miałem zastrzeżeń, użytkując w sumie też nie mam z tym jednym wyjątkiem. Mam świadomość że wymiana oleju nie pomoże ale tak czy inaczej trzeba ją zrobić a może wskazać jakąś drogę. W ASO jestem umówiony tylko na diagnozę i robił tego tam nie będę na 100%. Jeśli chodzi o przebieg to można go chyba zczytać z różnych sterowników żeby go potwierdzić ? Ogólnie gdyby się okazało że był cofnięty to ASO z którego został kupiony mogło by mieć problem. Będę Was informował co I jak jutro. Pozdrawiam
  3. Właśnie dlatego szukałem z tak niskim przebiegiem. Wpisy w ASO i Ceidg się zgadzają, auto kupione praktycznie z ASO więc liczę że jednak przebieg jest wporządku. Wymyśliłem ale nie wiem czy dobrze ze zawiozę do ASO Dobrzański Kraków na samą diagnostykę a potem wymienię wszystkie oleje w dyfrach i vtg bo to i tak 100k prawie więc chyba nie zaszkodzi. Dzięki pozdrawiam
  4. Witam kupiłem x5 ok 3 miesiące temu z przebiegiem 96k szukałem ok 8 miesięcy właśnie z racji przebiegu i kilku detali na których mi zależało ale do rzeczy. Zauważyłem niedawno że przy prędkości ok 140km/h pojawia się przy dodawaniu gazu tak jakby huczenie/buczenie nie jest to bardzo głośne ale jednak słyszalne, co istotne jak odpuszczam gaz to dźwięk ustaje,ponadto wydaje mi się że są jakieś mikro drgania ale tu mose przesadzam, natomiast lewa przednia półos na spory luz na wejściu do dyfra i zastanawiam się czy ten luz jest nadmierny czy standardowy. Będę wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi. Pozdrawiam Edit. Szukałem chwilę na forum podobnego problemu ale w sekcji X nie znalazłem.
