adagor28
Treść opublikowana przez adagor28
  1. A skąd się dowiedzieć jakie są zmianę z fabryczną, a jeżeli nie jest zmienna z tą fabryczną to sterownik też trzeba by z zmienic tylko czy ten strrownik przekażę znowu właściwy odczyt do sterownika silnika ?
  2. Witam, mam pytanie odnośnie zakupu skrzyni GM do bmw e46 330d 184km, chodzi mi o konkretne odpowiedzi kogoś kto miał do czynienia z przekladka takiej skrzyni , moja wcześniejszą skrzynia miała na zielonej tabliczce oznaczenie P06 , zakupiłem skrzynie GM z 330d 184km o oznaczeniu P24, niby ta skrzynia również pasuje do do 2.5 diesel, teraz mam pytanie czy ta nowa skrzynia będzie współpracowała normalnie z sterownikiem (ecu), poprzedniej skrzyni ?
  3. Witam, mam jeszcze pytanie czy jak miałem skrzynie automatyczna GM o oznaczeniu P06 , a chce wstawić też skrzynie GM o oznaczeniu P24 też z 3.0 diesel to czy nic w oprogramowaniu nie muszę zmieniać?
  4. Ok.rozumiem teraz o co chodzi olej zienialrm sam ijest zalany właściwy poziom oleju jest również wporzadku , kurde szkoda mi się pozbywać auta , z powodu skrzyni fajnie się nim jeździ założył bym manual ale też ztym roboty kupa . Mam teraz dwie skrzynie automaty GM chyba jedna oddam do regeneracji.
  5. Witam przed resetem po zamontowaniu skrzyni wystepowal problem z przejsciem biegu z 4 na 5 , po resecie wystepuje ten problem z przejsciem z biegu 3 na 4 i to tylko jak skrzynia sie rozgrzeje jak skrzynia jest zimna to zmienia biegi dobrze problem pojawia się w połowie rozgrzania silnika , przy mocnym starcie problemu tego nie ma to tylko przy spokojnej jeździe. Powiedz dlaczego odważny manewr robić adaptacje skrzyni gm , albo jak ja przeprowadzić prawidłowo narazie auto stoi czekam ma ecu skrzyni z nowym softem , i napeno będę musiał zrobić ta adaptacje .
  6. Na poprzedniej skrzyni napięcie nie miało wpływu na tej zauważyłem że całkiem inaczej pracuje tamta skrzynia jak auto było zimne to ospale ruszała ta normalnie w obu skrzyniach nie mam kickdown .co może być?
  7. Nie , nie była sprawdzana w aucie dawcy , zrobiłem reset sterownika i teraz podczas adaptacji ma problem z przełączeniem biegu z 3na4 i przechodzi w tryb awaryjny przeciaga na tym biegu trzecim jakby nie wiedziala czy juz moze wbic bieg czwarty , bledy jakie miale wczesniej to byl blad czujnika predkosci , resztę biegow zmienia normalnie , teraz wyskakuje taki blad jak ponizej to napecie akumulatora chyba jest zbyt niskie 13.8 V https://zapodaj.net/58621b3fc4054.jpg.html
  8. Witam wszystkich , wymieniłem skrzynie biegów bo poprzednia już padła, stara skrzynia miała oznaczenie P06, nowa ma P24tez jest od diesla 330d tylko z e39 , skrzynia po zamontowaniu płynnie zmienia biegi , ale nieraz potrafi sobie przejść w tryb awaryjny i nieraz ma problem z przełączeniem biegu 4-5 chwilę się zastanawia . Teraz mam pytanie czy sterownik ecu od skrzyni też powinienem zmienić?
