Soska9315
    E60 520i 2004r
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Soska9315
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam wszystkich serdecznie Mam do was pytanie/prośbę. Potrzebuję się dowiedzieć który kabel z kostki lampy tylnej (sedan 2004r) to zasilanie żarówki cofania. Mam radio android, dokupiłem osobno kamerkę i potrzebuję dać jej zasilanie więc muszę wpiąć ją w ten przewód. Niestety nie mam multimetru więc nie mam jak sprawdzić który to jest. Jak ktoś wie który to kabel to będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam
  2. Od początku raczej wiedziałem, że to kiepski pomysł, ale warto usłyszeć jeszcze opinie kogoś mądrzejszego :D No to w weekend dobieram się do skrzynki bezpieczników i działam :D Dzięki za pomoc! :)
  3. Znowu mnie ratujesz :D Mam pytanie takie techniczne apropo tego 3 zdjecia. Czy z tego pinu 3 z wtyczki X11003 moge bezposrednio poprowadzic zasilanie do kontrolera czy musze przez to x9331? A moze moglbym podpiac sie pod zasilanie ekranu? Co do CAN to rozumiem, że jakas np szybkozlaczka moge rozdzielic ten kabel ktory wczesniej prowadzilem od ekranu do bezpiecznikow i bedzie dobrze? Bo nie jestem pewny tych 2 ostatnich zdjec. Sorry moze za glupie pytania, ale wole sie upewnic.
  4. Witam wszystkich serdecznie. Mam mały problem i potrzebuję pomocy :D Otóż niedawno kupiłem E90, poprzedni właściciel zmienił deskę i wstawił nawigację CCC, ale jej nie podłączył i tak to auto kupiłem. Ekran dzięki pomocy forum udało mi się uruchomić i działa natomiast mam jeszcze do podłączenia kontroler. Mam do niego wtyczkę, ale nie wiem gdzie poprowadzić kable. Czy wpiąć je do kostki przy skrzynce z bezpiecznikami, tak jak zasilanie ekranu Navi? Jeśli tak, to w które piny. Proszę o pomoc, ewentualnie jakiś schemat, ponieważ szukam już dłuższy czas i nic nie mogę znaleźć. Z góry dzięki za pomoc :) Pozdrawiam.
  5. No i nawigacja zrobiona :D Podzielę się bo może komuś się przyda, że taka sama kostka jest w climatronicu. Nigdzie nie dało się na ten moment tego osobno kupić, a zauważyłem, że są takie same więc climatronic kupiony za 25zł, piny przełożone i wszystko działa :D Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
  6. Mam jeszcze jedno pytanie do wszystkich, czy może ktoś posiada taką kostkę lub wie gdzie mógłbym ją kupić? Szukam i szukam i nigdzie nie mogę jej znaleźć.. Obdzwoniłem sklepy i tez nic.. :(
  7. Jutro będę szukał czy czasem nie zaginęła gdzieś po drodze, a jak nie to będę musiał gdzieś kupić taką kostkę i połączyć to.. Jeszcze raz dzieki wielke! Bez Cb nie mogłem tego znaleźć ;)
  8. Dzięki wielkie! Sam schemat mi za duzo nie powiedział, ale po numerkach doszedlem do filmu na YT, w którym ktoś robił przekładkę i pokazał dokładnie co gdzie i jak idzie. No i też korzystał z tego schematu :D Jeszcze raz dzieki za pomoc :D
  9. Witam wszystkich serdecznie, jestem od tygodnia posiadaczem BMW E90 320i. Piszę do was i proszę o pomoc, ponieważ poprzedni właściciel postanowił dołożyć do auta nawigację CCC (zmiana deski, monitor, IDrive itd), ale niestety nie dokończył tej operacji i przejąłem to ja.. Rozebrałem climatronic, radio i okazało się, że nie ma w ogóle przewodu połączeniowego CCC/CID. Kupiłem go i podłączyłem, ale nic to nie dało. Zauważyłem też, że w monitor wchodzi jeszcze jedna kostka ( https://iv.pl/images/5c755f1467a9a8897b944044385e9394.jpeg ), ale ja jej nigdzie nie mam. I tutaj mam pytanie do was czy to jest zasilanie monitora, które powinno iść z wiązki, a nie jest tam doprowadzone czy może np kabel z radia? Pytam, ponieważ może dzięki wam ominie mnie rozbieranie sporej części auta. Dzięki za wszelką pomoc i pozdrawiam :)
