bartoszsobczak92
    BMW E65 730D 231 KM 2006R
Osiągnięcia bartoszsobczak92
  1. A co jeśli błąd pojawiał się jeszcze przed usunięciem ekologi i zrobieniem mapy silnika ?
  2. Tak jest chiptuning zrobiony. Jest podniesiona moc i jest usunięta cała ekologia fizycznie i programowo. Na hamowni pokazalo 625NM. Czy tuner który mi to robił jest w stanie to zrobić czy muszę szukać jakiegoś speca ?
  3. Witam. Przeszukałem wiele forum i polskie i zagraniczne i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Posiadam aktywny tempomat I zdaża się ze zostaję wyłączony podczas jazdy. Wyświetla mi się wtedy taki komunikat. ACC failure keep your distance. Tempomat się dezaktywuje i każde jego włączenie powiela ten komunikat. ISTA D pokazuje błąd D17C. Niestety ISTA D uważa ten błąd za sporadyczny i nie ma możliwości przeprowadzenia kontroli co może być przyczyną. W opisie tego błędu jest informacja "moment obrotowy ze sterownika silnika " i według mnie częściej ten błąd pojawia się przy mocniejszym przyspieszeniu, aczkolwiek zdążyło się ze pojawił się przy równomiernej jeździe. Na zagranicznym forum znalazłem informację ze ktoś miał taki problem i było to związane z dpf. Czy faktycznie tak może być ze acc2 bierze informację np przeciwcisnienia z dpf ? Miałem ten błąd jak miałem zapchany dpf i mam ten błąd teraz jak dpf-u już nie mam Szukam pomocy. gdzie szukać, co sprawdzić.
