Paltoo
    E46 323Ci
Osiągnięcia Paltoo
  • Pierwszy post Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Dzięki wielkie za odpowiedź!
  2. A i dodam oczywiście, że jest to silnik 2.5l benzyna 323ci
  3. Hejka, może dosyć głupie pytanie, ale czy ktoś oreintuje się w kostce idącej do czujnika? Przy wtyku od czujnika znajdują się 3 przewody, a przy gnieździe od instalacji znajdują się 2 przewody. Zastanawiam się czy to było tak fabrycznie czy ktoś kombinował coś z wiązką. Dodam, że walczę z błędem wyżej wymienionego czujnika.
  4. Witam. Zakupiłem od znajomego Bmw e46 2.5L 170km jako nieodpalająca, która stała rok pod blokiem. Przyczyną okazał się EWS, został wyprogramowany ze sterownika. Gdy w końcu odpaliła nie równo chodzi, przygasa i nie kręci się powyżej 3k obrotów. Jest tak samo na benzynie i na gazie. Zostały wymienione świece, cewki, przepływomierz (używany, oryginalny simens) i kilka różnych pierdół. Nie posiada katalizatora oraz sond lambda i nie wiem czy to może powodować takie zachowanie? Co do kodów błędów to: 08 Mass air flow sensor invalid circuit signal 53 (nie było opisu w programie ale znalazłem ten błąd tutaj na forum) idle speed controller 27 (nie było opisu w programie ale znalazłem ten błąd tutaj na forum) lambda sensor heater 4f oxygen sensor heater after catalysator, bank 1 3D oxygen sensor heater after catalysator, bank 2 Został przeskanowany interfejsem Delphi ponieważ inpa coś nie chce się porozumieć Jest nadal błąd przepływomierza i silnika krokowego (wydają się sprawne) lecz niepokoją mnie wartości przepływomierza, które się nie zmieniają: Air mass measured 775 kg/h Load signal 1376 mg/stroke Jeszcze co do falowania obrotów, nawet na lekko wciśniętym gazie jest takie zachowanie i przesyłam filmik: Tutaj przy gazie naciśniętym do oporu Może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? Z góry dzięki za odpowiedzi.
