Mam podobny problem... Przy dużej wilgotności powietrza (nie daj Boże, jak leje jak fiks) i niskich temperaturach, przestaje działać m.in. grzanie siedzeń, przyciski od PSD, DSC, składanie lusterek. Czasem też przez to wywala wspomaganie kierownicy i wycieraczki przestają działać. Oczywiście, tak jak u Was, wpływa to na sterowanie NIVO. Zwykle przy wywaleniu błędu po odpaleniu silnika błąd znikał, a elektronika wracała po jakimś czasie do normy. Teraz niestety tak się nie stało. Moduł nie działa, NIVO auta nie podnosi, komunikat NIVO aktywny, a [BAD] leży... Moduł w bagażniku sprawdzony - jest ok. W którymś wątku było napisane, żeby sprawdzić czy nie są zawilgocone/zaśniedziałe punkty masowe pod fotelem pasażera - nie są. Webasto mam odpięte, bo jakiś czas temu rozładowywało mi akumulator.... Tkwimy od dawna w przekonaniu, że prawdopodobnie robi się gdzieś jakieś zwarcie, ponieważ cuda dzieją się tylko przy niesprzyjającej pogodzie... Czy po wymianie modułu komfortu w E39 Szwagra wszystko wróciło do normy? Może macie jakieś pomysły jeszcze, gdzie może leżeć problem? :(
