Dominik__
Treść opublikowana przez Dominik__
  1. Dominik__
    BMW E46 330XD brak mocy
    Filtr paliwa BOSCH Problem już rozwiązany, okazało się, że wypadł jeden styk od wtyczki ciśnienia paliwa w rampie. Po wymianie wtyczki wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam
  2. Dominik__
    Witam, ostatnio moje bmw bez powodu zgasło na autostradzie, zjechałem na pas awaryjny i przez 10 minut nie chciała odpalić, jedynie mogłem sobie pokręcić. Po tym czasie odpaliła z trudem. Od tego momentu w ogóle nie ma mocy i kopci na biało. Na żadnym biegu nie przyśpiesza. Komputer pokazuje błąd ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej. Turbina chodzi dobrze i dodam jeszcze, że przed tą trasą wymieniłem odmę na MEYLE z allegro oraz filtr paliwa. Czy może być temu winna uszkodzona odma? Silnik M57D30 135kw. Pozdrawiam.
  3. Witam, mam problem z ładowaniem E46 330XD. Na wyłączonym silniku akumulator pokazuje napięcie 12,4V. Po uruchomieniu silnika napięcie spada w okolice 10,90-11,00V (na wolnych obrotach) i utrzymuje się do dodania gazu. Po dodaniu gazu w granicach 1500-2000 obrotów, napięcie podskakuje do 13,80-14,10V i już takie zostaje. Gdy zostawiam odpalony silnik na ok. 20minut, napięcie znowu zaczyna spadać do momentu dodania gazu. Ładując akumulator przez całą noc (napięcie 12,8V), przejechałem 50km i auto nie chciało odpalić, odpaliło dopiero po wymianie akumulatora na inny. Sprawdziłem 2 akumulatory, jeden 100Ah 900A, drugi 90Ah 800A, w obu przypadkach napięcie zachowuje się tak samo. Co może być problemem? Alternator, może jakieś zwarcie? Dodam też, że posiadam ringi, które raz na jakiś czas, na postoju (na wyłączonych światłach) same z siebie mrugają na ułamek sekundy.
