pan89
    F10 520D 2011
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia pan89
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam. N47 automat. Przy 110km/h-100km/h gdy puszczam pedal gazu sluchac buczenie tak jakby silnika. Gdy dodam lekko gaz dzwiek znika. Dzwiek podobny do najechania na pas pobocza. Przy skrecaniu nie znika wiec lozysko kola wykluczam. Zmiana biegow na lopatkach tez nie wplywa na te buczenie wiec skrzynia tez raczej ok. Opony tez ok. Jakies pomysly?
  2. pan89
    Cofnięty przebieg?
    Rok temu kupilem auto z przebiegiem 290tys. Ostatni ślad 296tys ktory podales jest pewnie z wizyty na akcji serwisowej w zeszlym roku na ktorej byłem. Czy sie myle?
  3. pan89
    Cofnięty przebieg?
    WBAFW11090DU28944
  4. pan89
    Cofnięty przebieg?
    Orientuje się ktoś czy trzeba wyciagać zegary aby cofnąć przebieg w f-kach? Mam w swoim aucie odbity odcisk palca w środku za tą szybką na zegarach i nie daje mi to spokoju. Po co ktoś by miał tam grzebać w zegarach? Niby przebieg mam udokumentowany ale nic mnie już nie zdziwi
  5. Witam. Wymiana czujnika poziomu oleju w N47. Da rade to samemu ogarnac bez spuszczania oleju? Duzo z tym roboty? Pozdrawiam
  6. Aplikacja potrafi rozpoczac procedure wypalania DPF, ale czy da sie tez wylaczyc wypalanie? Pozdrawiam
  7. Ok. Problem rozwiazany. Byl to czujnik cisnienia spalin, ten do ktorego przychodzi jeden waz. Pozdrawiam
  8. To w sumie sa dwa rozne czujniki w n47? Bo nie wiem jaki zamawiac czy ten do ktorego przychodza dwa wezyki czy jeden?
  9. Sory za pytanie, ale jaki to bedzie dokladnie czujnik? Czujnik cisnienia spalin czy czujnik roznicy cisnien? Ori?
  10. Witam. Jezdze n47 od roku. Od niedawna przy wiekszych prędkosciach wyskakuje mi komunikat ,,Napęd. Jedz wolno. Pelna moc silnika niedostepna". Samochod zachowuje sie prawidlowo. Kupilem Btool. Blędy: https://www.fotosik.pl/zdjecie/51d2a6ffb32f800b Oraz pomiar cisnienia wstecznego: https://www.fotosik.pl/zdjecie/294fa97abddf85ba Jakies pomysly co to moze byc? Czujnik walniety lub jakas nieszczelnosc? Pozdrawiam
  11. Witam. Dzwonilem dzis do serwisu i moj samochod kwalifikuje sie do akcji na EGR. Czy jesli mam chip tuning to w serwisie moga robic problemy i nie podjac sie akcji? Pozdrawiam
