macjaz
    mam jeden e53 4.6is ajjj :)
Osiągnięcia macjaz
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam. Na wyższych obrotach czasem pojawia się błąd cewki (misfire). Zamieniłem cewki miejscami i teraz na tym drugim cylindrze jest błąd. Więc cewka. Ale jak sprawdzić cewke, czy ona działa zero-jedynkowo, czyli albo działa albo nie, czy może trochę działa a trochę nie. Na zimny silnik nie chodzi równo więc może to więcej cewek jest uszkodzonych. M62B46 Dzięki za pomoc
  2. Nikt nic nie poradzi? Już wiem, że tam nie ma bezpieczników oddzielnie do każdego światła, jest tylko jakis modol. Lewe światło długie było i za któryms razem przestało świecic. Nic nie jest grzebane, kabelki są ok. Coś nie tak z tym modolem?
  3. e53 z2003 roku, nie mam jednego długiego światła. wymieniłem żarówkę, nawet dwie by myślałem że z pierwsza coś nie tak, żarówki H1, ale nadal nie działa. Bezpiecznik? coś innego? Dzieki wielkie za wszelkie porady
  4. Ja mam 4.6 I w standardzie są 20 cali. Z tyłu mam najszersze jakie się da (oficjalnie) czyli 315/35, a z przodu zamiast sugerowanych 275 mam 295/35. Szerszych się nie da. Taka fantazja poprzedniego właściciela. Nie wiem jak bardzo to szkodzi na napęd. Mam allroad nie idrive
  5. Już się rozejrzałem i chyba bym chciał jak za starych dobrych czasów, a stary jestem, jakiegoś pionieera albo jvc czyli radyjko na 2din ( ie android). Powinno ładnie grać i będzie dab radio czyli dużo więcej stacji i lepsza jakość niż FM. Zestaw glosnowiacy i więcej mi nie potrzeba. To jak na teraz. Ale tak, myślę aby wrócić do ori. Nie miałem, nie widziałem ale czasem nie warto poprawiać fabryki
  6. OK, podziel sie informacjami zatem, dzieki
  7. No to faktycznie nieudana inwestycja. Ja mysle czy nie zalozyc oryginalu, tylko nie wiem czy nie jest za bardzo pomodzone po tej wymianie na te z aliexpress. Juz popatrzylem i sa tam powycinane kostki, polutowane jakies dodatkowe kabelki. Jest ten glowny modol, jest kostka od TV ale czy to bedzie chodzic to nie wiem... Narobili balaganu z tym audio w tym bmw :evil:
  8. CO zamontowac zamiast oryginalnego radia? Czy je zostawic? Mam w tym memencie jakieś radio na Windowsie CE 5.0 bez nazwy Jak to mówi klasyk "straszny kał"
  9. Ale ze jak, jak nie mam xDrive to nie muszę się przejmować, a zwykły 4x4 który mam to nic nie wpływa?
  10. macjaz
    Dorabianie kluczyka
    Szukajka nic nie pokazuje. Kupiłem auto z 1 kluczykiem. Jakie są opcje aby mieć dwa. Pierwsze BMW więc jestem zielony. Dzieki
  11. Wszystko sie zgadza. Dopytam się jeszcze o te opcje na dole, bo nie do końca sie oriętuje. jaka to skrzynia?, naped na ile kół? co to za zawieszenie? Dziekuję
  12. Poproszę o rozkodowanie X5 Vin: WBAFB92050LN76636 Dziękuję
  13. Witam, pytanie jakie opony moge na te felgi zalozyc? Przod mam felgi E9,5 J X20EH2, a tyl E10,5 J X20EH2 tyle wyczytalem z tych felg. nie bede pisal jakie opony sa teraz , jestem swiezo po zakupie i jestem lekko przerazony. Jest tyle sprzecznych info w necie ... Mam nadzieje ze ktos kompetenty cos napisze. Pamietajcie, ze blogoslawieni sa ci co oblekaja w cisze to, gdy nie maja nic do powiedzenia. Pozdro :)
