grz3ju
Treść opublikowana przez grz3ju
  1. No ciezko powiedziec ile on ma, nie da sie dotknac obudowy po ok 5 minutach od odpalenia , czy moze ktos potwierdzic czy w n47 ma tak samo ? Mam multimetr ale nie wiem w jaki sposob sprawdzic jaki jest pobor z alternatora.
  2. Aku rok temu wymieniony i zakodowany varta 95ah agm Napisalem ze ladowanie ok. Caly czas pomiedzy 13.8-14.4
  3. Witam Mam do was pytanie , ladowanie ok wg mnie nie smierdzi ale moj mechanik twierdzi ze alternator sie grzeje ponad norme. Gdy auto bylo zimne z rana po odpaleniu w ciagu ok 2 minut na postoju nagrzal sie tak ze nie dalo sie dotknac obudowy. Mial ktos z was podobny przypadek ? Ma ktos z was moze jakis nowy zamiennik do polecenia ? nr z reloem 12317802619
  4. Witam Pytanie moze dziwne, ale szukam googluje i nie moge znalezc odpowiedzi. Ze wzgledu na to ze ostatnio jest bardzo gorąco, szukam sposobu by auto nie bylo w srodku az tak nagrzane gdyż pod pracą stoi w pełnym słońcu cały dzien. A więc jak działa independence mode ? Gdy go włącze na jakąs daną godzine to kiedy on sie wyłączy? Da sie to jakos zaprogramowac ? wiem jak go włączyc itp ale nie wiem o ktorej to sie wyłączy jezeli wogule ? Czy ta wentylacja wyłączy sie dopiero gdy odpale auto czy cos ? Jezeli było takie cos juz na forum to przepraszam ale ja nie znalazlem
  5. grz3ju
    Wibracje
    Chwile to trwało ale potwierdzam. Poduszki wymienione spowrotem na te same stare ori ktore mialem i wszystko wrocilo do normy wgl poduszka febi prawa po ok 1tys km tak siadła ze łapa prawie dotykała tego ogranicznika i w zakrętach(domyślam sie ze gdy lekko przechylał sie silnik na poduszkach?) wibracje pojawiały sie jeszcze większe...
  6. grz3ju
    błędy cc-id
    Chce sie was poradzic w dziwnym problemie. Kiedys miałem wrazenie ze za kazdym razem jak nie wcisne sprzegla przy odpalaniu na ekranie pomiedzy licznikami wyswietla sie jakis komunikat (wydawało mi sie ze jest to zolty wykrzyknik). Po ostatnej wymianie sprzegla i dwumasy(a moze wczesniej tylko nie zwrociem uwagi) u mnie zauwazylem ze jak nie wcisne sprzega podczas odpalania to auto nie odpala tak jak wczesniej ale nie pojawia sie zaden komunikat a jedynie zaswiecaja sie kontrolki na desce rozdzielczej. Chcial bym wywolac ten komunikat jakos ale nie wiem jak. Czy ja nie spełniam jakichs warunkow? auto ma byc na biegu czy na luzie czy na chamulcu zeby to sie wyswietlilo ? Czy moze cos sie rozkodowało i sie wylaczyly te komunikaty ? Da sie to jakos sprawdzic ? Mial ktos podobne doswiadczenia ? mozecie spradzic jak u was to wyglada ?
  7. grz3ju
    Wibracje
    koło pasowe wymienione rok temu na Corteco, chyba ze taką mają wytrzymałość Przed wymianą dwumasy i poduszek co prawda miałem minimalne wibracje ale nie przeszkadzały mi a nawet sobie tłumaczyłem ze diesel i tak ma byc. Po ostatnich zabiegach jestem zaskoczony jak to wszystko wibruje i nie spodziewałem sie tego nawet
  8. grz3ju
    Wibracje
    Witam Chciał bym sie was poradzic w sprawie wibracji ktore ostatnio pojawiły sie u mnie. e91 n47d20a 177km 230tys Podczas wymiany dwumasy i sprzęgła(luk) postanowiłem od razu wymienic poduszki silnika i sprzyni(na febi) bo orginalne wygladały na zmęczone. I tu sie wszystko zaczyna sprzęgło działa git, auto przestało robic kangura przy ruszaniu. Ale na zimnym silniku na postoju pojawiły sie bardzo silne wibracje całej karoserii ktore po rozgrzaniu auta troche ustepują. A kolejną rzeczą ktora sie pojawiła są wibraje przy ok 2 tysiącach obrotów podczas jechania na 2,3 biegu (na 2,3 biegu na pewno na innych mozliwe ze są ale znacznie mniejsze). Zwiększając obroty na postoju do 2k te wibracje nie wystepują. I tu moje pytanie, co to moze byc ogolnie mechanik sam zamawiał poduszki febi nie mam ich numerów . Czy to nie powinno byc tak ze od samego zamontowania nowych poduszek nie powinno byc zadnych wibracji ? czy te poduszki potrzebują czasu zeby zaczeły działac jak nalezy ? Czy moze sa zle zamontowane ? Lub są po prostu od benzyny i są za twarde ? Ma ktos moze jakies doświadczenia ze zmianą poduszek silnika ? Wibracje na postoju na zimnym silniku są tak mocne ze az mnie stopy bolą xD
  9. Witam Pisze z pytaniem czy pasy przednie sie jakos różnią, tzn mam przedlifta i pas przedni z roletą, pas jest pęknięty Czy pasy z polifta będą pasowac bez problemu? wyglądają identycznie oraz czy pas do rolety chłodnicy sie jakoś różni od tego bez ? Będę mógł normalnie rolety chłodnicy przełożyć czy trzeba cos kminić? Mam nadzieje ze takiego tematu jeszcze nie było;/ jak był to przepraszam :P Pozdrawiam
