Smolki006
    BMW E91 320d 177km 2009r
Osiągnięcia Smolki006
  1. Z czystym sumieniem polecam https://www.jpg-garage.pl/ nie ma lepszego specjalisty w okolicy.
  2. Siema, czy w tych autach alternator daje różne napięcie na akumulator zależnie od stopnia jego rozładowania oraz temperatury zewnętrznej czy mam alternator do wymiany? Jakoś pod koniec grudnia sprawdzałem z ciekawości ładowanie akumulatora w trasie i wynosiło 14,5 czy tam nawet 14,7 czyli książkowe. Dodam że było około -7 C na dworze no i akumulator nie był zbytnio doładowany. Jakiś miesiąc temu podładowałem porządnie akumulator siedział kilka dni pod ładowarką, ale dzisiaj w trasie sprawdziłem ładowanie podczas jazdy i ku mojemu zdziwieniu ładowanie było na poziomie 13,9-13,8 czasami wskoczyło na 14, ale ogólnie takie wahania. I tak się zastanawiam czy na napięcie jakie idzie na akumulator ma wpływ poziom naładowania akumulatora oraz pogoda gdzie dzisiaj jest u mnie +10C ? Bo wydaje mi się, że takie ładowanie jest z lekka za małe i powinno trzymać stałe 14,5 tak jak pod koniec roku. Szukać gdzieś problemu czy raczej wszystko ok?
  3. Siema, jestem od niedawna nowym posiadaczem E91 wcześniej miałem E46 i mam kilka pytań. Planuje wyrzucić zawór CDV temat dobrze znany tutaj na forum, bo trochę o tym poczytałem i wiem, że prawdopodobnie tutaj leży u mnie problem z kangurami na zimnym silniku plus do tego pewnie słabej jakości płyn hamulcowy który jest zalany i w dodatku nie wiadomo kiedy był wymieniany więc te dwie rzeczy na siebie się nakładają przy kangurzeniu. Więc do rzeczy, planuje od razu wymienić płyn hamulcowy przy pomocy pompek ciśnieniowych które można znaleźć na allegro za parę złotych i jak to powinno odbywać się w samochodach z ABS oraz ESP? Trzeba to robić na załączonym zapłonie bądź odpalonym silniku? Czy zaczynamy ściągać płyn standardowo od najdalszego zacisku od pompki czy może od najbliższego, bo taką teorię też wyczytałem jeżeli mamy właśnie ABS oraz ESP i drugie pytanie. Gdy toczę się na wstecznym i przy ruszeniu w przód słychać delikatne puknięcie z tyłu samochodu i czy to może być ta nieszczęsna podpora wału nr9 która występowała w e46 czy może jakieś gumy na wózku? Dodam, że ostatnio gdy tak ostro i w miarę szybko wszedłem w zakręt na skrzyżowaniu również chyba usłyszałem to puknięcie. Dzięki z góry za wszelkie sugestie oraz pomoc.
