koras77
Treść opublikowana przez koras77
  1. Witaj Greg od pewnego czasu jestem posiadaczem 330d bardzo podoba mi sie ta maszynka. Silniczek pracuje bez zarzutu chociarz ma juz przejechane 190000. Ten odglos 6 cylinderkow ach po prostu poezja. Mam pytanko czy mozesz podac mi kilka sposobow na podniesienie mocy. pisales juz kiedys o zaslepieniu zaworu spalin czy wystarczy jak zaslepie wezyk podcisnieniowy.A co z tymi katalizatorami ja do tej pory namierzylem tylko 1 za turbina. czekam na odpowiedz pozdrawiam.
  2. koras77
    Drgania Kabiny i buczenie
    Poduszki mam raczej ok. a wiec zostaje ta polos do sprawdzenia no i ta podpora walu ale czy mozna ja wogole zalozyc odwrotnie. Mosze to sprawdzic. Pozdro.
  3. koras77
    Dzieki zaraz sprawdze sobie te poduszki. A co do twoich problemow to wykluczyl bym wtryski mialbys chyba inne objawy zle pracowal by silnik dymil przebieral. Ja wymienialem miesiac temu wtryski zajechalem je w jeden dzien zatarly mi sie od zlego paliwa i zadne pedaly mi nie lataly zaczol mi przebierac na wolnych obrotach na wyrzszych bylo ok. no i przy przyspieszaniu glosniej klekotal. Gdy go zgasilem i silnik ostygl to sie wtryski zatarly i kiszka.moze padl ci docisk albo kolo zamachowe.
  4. koras77
    Witam.Podnioslem ostatnio tyl odpalilem i wrzucilem na 4. No i okazalo sie ze polos z prawej strony ma lekkie bicie mnij wiecej 2 /3 milimetry.a przy minusowej temperaturze jakby bylo mnij slychac te chalasy. Gdy sie silnik rozgrzeje buczy i drrzy glosniej. Morze to beda te poduszki? na luzie przy okolo 1500 obrotow tez drrzy cala kasta. Zna ktos moze przyczyne jak sprawdzic te poduszki na pierwszy zut oka wszystko jest z nimi ok. Wesolych swiat!!!
  5. koras77
    Tak sobie mysle ze to moga byc te poduszki bo od czasu do czasu lewarek od biegow ustawia mi sie na 5.
  6. koras77
    A nie wiesz moze jak sprawdzic te poduszki.
  7. koras77
    Witam! Przy moim BMW 330d występują drgania całej kabiny oraz dziwne buczenie przy prędkościach od 90 w zwyrz. Wymieniłem już sprzęgło, sprawdziłem wał opony i felgi i wciąż jest tak samo.Dodam że mam krzywą delikatnie półoś może to jest to ?? Pomocy!!!
