KLIMANO
    E87 118d 2008
Osiągnięcia KLIMANO
  1. Witam, jest to mój pierwszy post, problem jak w temacie... Błędy: 4010 4d00 4d03 44ec Czujnik ciśnienia spalin przed DPF wymieniłem (była w nim wytopiona dziura) Ciśnienie wsteczne spalin na zimnym silniku waha się w granicach 55-60 mbar a po rozgrzaniu spada do 40 mbar (na wolnych obrotach) Samochód świeżo kupiony ale czuć niedobór mocy, okropnie telepie "buda" na wolnych obrotach. Próbowałem uruchomić procedurę wypalania filtra ale nie mogę jej uruchomić, dodam że jest upalona jedna świeca, mam zamówioną nową i zobaczę czy przez to nie chce się włączyć Dodam jeszcze że po skasowaniu, błędy nie powracają od razu ale tak po kilku minutach pracy silnika oprócz błędu dotyczącego ciśnienia doładowania(wraca po przejażdżce z ostrym butem)
