northie66
    e60 530d 2004
Osiągnięcia northie66
  1. Witam serdecznie, Od 3 miesiecy mam problem z e60 530d 2004r - przy odpalaniu na zimnym silniku strasznie telepie karoserią oraz czuć smród spalin w srodku auta. Wymienione poduchy silnika, skrzyni, podpora wału - mechanicy niestety rozkładają ręce ( może to być też fakt ze w okolicy gdzie mieszkam nie moge znalezc zadnego fachowca od bmw..) Komputer pokazuje błąd wszystkich świec żarowych ( najprawdopodobniej moduł padnięty ) oraz błąd czujnika temperatury spalin (bodajże ten przed dpf) Auto pali normalnie od strzala, jak przejade jakies 150-200m wibracje się zmniejszają ( dalej są jednak o wiele mniejsze ) Czy te obydwa czujniki mogą mieć wpływ na to jak się auto zachowuje? Nie mam pojęcia czy wymieniać je w ciemno i liczyć na to, że wibracje ustąpią czy może gdzieś indziej ukryta usterka. Bardzo proszę o jakiekolwiek rady jeśli ktoś miał podobny problem.. Ewentualnie polecenie dobrego mechanika który bedzie w stanie zdiagnozować problem, gdyż każdy do ktorego jade wskazuje na co innego i w ciemno chce wymieniac część po części ( woj. Warmińsko-Mazurskie ). Dodam jeszcze, ze jak dodaje gazu na zimnym i trzymam obroty to wibracje ustępują jednak przy dodaniu gazu na wolnych obrotach lekko budą szarpnie. E60 530D 2004r AUTOMAT
