darekedaros
Treść opublikowana przez darekedaros
  1. Mam BMW z silnikiem 1.6 102 KM w automacie samochód pali 12 litrów benzyny a ma przyspieszenie jak opel corsa z silnikiem 1.2 czy na pewno wszystko wporzadku z tym samochodem? Lanosy z dużo mniejszym silnikiem biorą mnie na prostej LOL Jezeli nic nie da sie zrobic z tym samochodem to moge sie go bardzo szybko pozbyc.. 12 litrów benzyny za co? za to że biegów nie zmieniam?ha
  2. Zapłaciłem 200 zł facet powiedział, że najnizsza kara to własnie 200 [BAD] <-ostrzeżenie) ich mać
  3. Witam 12 grudnia 2007 kupiłem samochód podatek za samochód zapłaciłem 7 stycznia 2008 i przyszło do mnie wezwanie w charakterze sprawcy czyn z art. 5493 kodeksu karnego skarbowego za nieterminowe złożenie deklaracji PCC-3 dot. kupna samochodu co mi grozi? Jakiej wysokosci mandat?
  4. Już dzisiaj wszystko wporządku.. dziwne :|
  5. Od niedawna pojawił się dziwny dźwięk podczas gdy wrzucam P lub N takie jakby bzyczenie od strony silnika co to jest? Mam juz szykować się na złomowanie?
  6. darekedaros
    rozrusznik padł?
    ALE JAJA WSZYSTKO DZIAŁA TYLKO KLEMA BYŁA LUŹNA NA AKUMULATORZE !! HAHAHA :duh: :duh: :duh: :duh: :duh:
  7. Nie mam samochodu na gaz tylko na benzyne z wtryskiem poza tym troche mi pali za dużo bo silnik 1.6 ciagnie 12 litrów benzyny.. Prawdopodobnie sonda lambda jest padnięta gdzie i za ile można ją kupić? Co do tego tykania to słychac to tylko na wolnych obrotach i nie wiem kiedy pojawiło sie
  8. jaka może być przyczyna? obroty na zimnym silniku chodza tak jakby miał zaraz zgasnąć i dalej rusza i tak w kółko.. Poza tym coś mi tyka w silniku..
  9. darekedaros
    rozrusznik padł?
    haha z tego co wyczytałem to najprawdopodobniej mam wyrobione tryby w bendiksie dlatego wcześniej zdarzało mi się że nie zaskakiwał rozrusznik i teraz te tryby zblokowały sie dlatego mi elektryka siada więc jedyne rozwiązanie to młotek
  10. darekedaros
    rozrusznik padł?
    haha z tego co wyczytałem to najprawdopodobniej mam wyrobione tryby w bendiksie dlatego wcześniej zdarzało mi się że nie zaskakiwał rozrusznik i teraz te tryby zblokowały sie dlatego mi elektryka siada więc jedyne rozwiązanie to młotek :|
  11. darekedaros
    rozrusznik padł?
    Odpalić z pychu automat? Jak to zrobic?
  12. darekedaros
    rozrusznik padł?
    Miałem dziwne problemy podczas odpalania samochodu tak jakby rozrusznik kręcił się bez kręcenia silnika rzadko to się zdarzało ale dzisiaj już nie odpaliłem samochodu po prostu jakieś zwarcie robi się podczas odpalania myślałem że może akumulator padł podłaczyłem przewodami do akumulatora z innego samochodu i tylko coś tyka :cry2: padł rozrusznik? :cry2: Czy do E36 automat pasuje rozrusznik z E39 ? A może to elektrowłącznik a nie rozrusznik?
  13. W tym tygodniu ubezpieczałem samochód i okazało się, że był on po wypadku.
  14. Furka śmiga i mam oryginalne autko, a co do numerów na silniku to po prostu ich nie widze, bo prawdopodobnie ich nie ma. Auto było sprowadzone z niemiec w 2005 roku. W dowodzie rejestracyjnym mam wpisany silnik 1.6 ale czy tam taki siedzi to tego nie wiem.. Auto na światłach ma niezłego kopa i prawdopodobnie siedzi tam większy silnik niż ten co jest wpisany w dowodzie tylko jak to sprawdzić?
  15. Kupiłem auto tak gdzieś ponad miesiąc temu.. I tak już nie zwróci kasy bo zapłaciłem podatek za kupno samochodu
  16. A jak pójdę sprawdzę czy nie był kradziony to co wtedy? Też mi zabiora wóz? 2, 5 TD ma moc maksymalna 115KM 85 kW przy 4800 obr/min a 1.6 benzyna 96 KM 71 kW i silnik jest lżejszy wiec nie jest tak źle..
  17. Manuell to manualna skrzynia biegów? U mnie jest automat..
  18. Piórko pod maską znaczy, że silnik benzynowy jest lżejszy? Co do ruszania na światłach to zwykle jest tak, że wszyscy zostają w tyle a nie przecięgam obrotów silnika powyżej 3 tys. obrotów tylko, że mi pali ten silnik 1.6 12 litrów benzyny :(
  19. Daten für die Fahrgestell-Nr. 'EM90262' Baureihe: E36 Fahrzeugtyp: 325td BMW-Typschlüssel: CC12 Motor: M51 Karosserie: Limousine Katalogausfürung: Europa Lenkung: Rechts Getriebe: Manuell Produktion: 06/1994 Füllmengen für die BJ von 01.03.1993 bis 31.08.1995 Motor M51: 6.50 Liter Öl Getriebe S5D 260Z (Manuell): 1.20 Liter Öl Differenzial: 1.70 Liter Öl Bremsflüssigkeit: 1.00 Liter Kühlwasser mit/ohne Klima: 8.80/8.80 Liter gdzie ta pojemność?
  20. Z tego co wyczytałem to w BMW z silnikami 1.6 i 1.8 akumulator jest z przodu przy silniku, a w większych to z tyłu w bagazniku. U mnie podobno siedzi silnik 1.6 ale akumulator jest w bagażniku. Są wyjątki?
  21. Witam Podcza kupywania mojego BMW gdy już wychodziłem od sprzedawcy powiedział mi niby w żartach, że numery silnika są przebijane teraz nad tym się zastanawiam i być moze to nie były żarty. Jak to sprawdzić? Jak sprawdzić pojemność silnika? Może nie zgadza się pojemność z pojemnością wpisaną w dowodzie rejestracyjnym?
  22. No szyba nie domyka się bo uszczelką ją troche blokuje przy końcu ale to chyba nie wina tego trzeba było by sprawdzić krańcówki drzwi co jeszcze można sprawdzić? Czasami zamknie się drzwi i wszystko gra centralny działa przez jakiś czas, a później przestaje działać i [BAD] :( Prawdopodobnie coś jest nie tak z drzwiami od strony pasażera.
  23. Jak to źle założona instalacja? Szyba od strony pasażera nie domyka się czasami czy może być w tym problem? Może to wina którejś krańcówki?
  24. A jaki olej można wlać do silnika benzynowego ze skrzynia automatyczną? Wcześniej wlewany był mobil 1 czy można coś tańszego? Czy ten olej silnikowy idzie do akrzyni automatycznej czy trzeba odzielnie wymieniać?
  25. Czy może być przyczyną większego zużycia paliwa?
