Radek1288
    E87
Osiągnięcia Radek1288
  1. Hejka, Od wczoraj mam taki problem, ze z nawiewu leci tylko ciepłe powietrze. Jeździłem po mieście i tylko leciało ciepłe po jakiś nwm 30 minutach zszedłem i znowu było okej a dziś to samo. Co może być przyczyna? I znowu dziś to samo poszedłem i po 30 minutach mniej więcej jest znowu ok i działa ciepło i zimno
  2. Cześć miałem podobny problem u mnie walnięty był krzyżak w wale. Wymieniłem cały wał na używany dałem za niego 150 zł i po wymianie jak ręka odjoł.
  3. Hejka, Niedawno kupiłem swoją e87 i wczoraj przytrafił mi się taki mały problem. Wyjeżdżając z osiedla spryskałem przednia szybę spryskiwaczem i po tej czynności wycieraczki nie chciały się w ogóle wyłączyć, ruszałem dźwignia zgasiłem wyjąłem kluczyk nadal chodziły dopiero jak nacisnąłem na kluczyku przycisk od zamykania drzwi przestały ale zatrzymały się na środku szyby… po odpaleniu i naciśnięciu dźwigni wycieraczek znów to samo… później jak troche poruszałem nią to się wyłączyły i opadły ale tez nie do końca tylko z 5cm wyżej się zatrzymały. I mam do was pytanko czy przyczyna może być w tej dźwigni przy kierownicy czy może coś zupełnie innego? Pozdrawiam Radek
