fyrrj
    BMW 5' E60 LCI 525i N53
Osiągnięcia fyrrj
  1. Witam wszystkich, Problem dotyczy BMW 5' E60 LCI 525i N53 (Silnik 3.0 benzynowy, 214 konny). Auto miało dwóch właścicieli i zostało sprowadzone z Niemiec. Przebieg 207 tys. rocznik 2007. Do 177 tys. był serwisowany w Niemczech średnio co 25tys. (książka serwisowa). Po uruchomieniu silnika, po kilku sekundach - zaczyna pracować nierówno, wchodzi delikatnie na obroty po czym znowu je obniża i tak w kółko. Problem ten nie pojawia się zawsze, zazwyczaj gdy auto postoi dłużej lub ma taki "kaprys", ale zawsze tylko jeśli chodzi o pierwsze uruchomienie, nigdy po trasie czy na wysokich obrotach. Często wpina się przy tym check engine, ale po zgaszeniu silnika i ponownym zapaleniu, kontrolka gaśnie, a silnik pracuje poprawnie, tak jak powinien. Odczyty w INPA pokazały, że praca cylindra 3, gdy silnik pracuje nierówno - odchodzi znacznie od normy (pokazało wartość !30. mocno poza skalą). Zgadzałoby się to z kodami błędów, w których też m.in. wykrywa problem na cylindrze 3. Korka wlewu oleju nie zasysa, więc to chyba nie odma. Lubi też olej, bo zrobiłem nią ok. 2tys. km i miałem dwa razy powiadomienia o tym, żeby dolać 1l oleju. Czasem przy pierwszym uruchomieniu jak dłużej postoi, delikatnie z wydechu puści biały dymek, ale po kilkudziesięciu sekundach znika. Czytałem, że to normalne w tym silniku przy tym przebiegu, ale wolę też o tym wspomnieć. Zamieszczam kilka zdjęć z INPA żeby można było coś więcej wywnioskować. Kody błędów: https://imgur.com/w31UIbj Adaptation Mixture: https://imgur.com/2r4LyHN Filtered Rough Running und Lambda Probe Voltage: https://imgur.com/7P0aXLE Gdy silnik pracuje nierówno to wskazania dla cylindra 3 rosną do wartości !30. Vanos: https://imgur.com/SvSFBNG System test Lambda Probe: https://imgur.com/C6a4hGP I teraz moje pytanie - od czego najlepiej najpierw zacząć jeśli chodzi o wymiany? Co tak naprawdę wpływa na pracę tego cylindra 3 i jest przyczyną tego, że są takie odchyły? Czytałem, że czujnik Nox (sonda lambda) często jest przyczyną tego typu problemów (średnio co 80 tys. km padają i trzeba wymienić). Nie wiem też jak z wtryskami, a pewnie warto byłoby zaglądnąć i wymienić wszystkie na nowe. Jak myślicie? Z góry dziękuję za rady, pozdrawiam! :D
