bmwx
    bmw x5 f15
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia bmwx
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Nr części 64119350495
  2. Do bmw f30 f31 jest adapter do czujnika parownika, ktory w 99% likwiduje usterkę
  3. Tak i jak przesaje chłodzic to temperatura czujnika parownika była 27stopni, a co ciekawe zawsze przestaje jak jest temp na zewnątrz okolo 30stopni
  4. Tak czytałem, ale ja mam x5 f15 i brak adapteru do czujnika, wymieniłem zawór rozprezny, filtr osusacza, panel klimy, i nic i oczywiście brak błędów
  5. Witam serdecznie. Mam podobny problem, czy ktoś go rozwiązał??
  6. Deskę mogę wyjąć tylko na co tam zwrócić uwagę
  7. Dziwny problem z nawiewem/klimatyzacją F15 Witam wszystkich, Zwracam się z pytaniem czy ktoś zna bądź przerabiał problem nawiewu lub klimatyzacji w F15. Auto posiadam od pół roku i nie zauważałem tego problemu wcześniej tj przy ogrzewaniu. Teraz w pierwsze ciepłe dni problem objawia się następująco. Po uruchomieniu auta klimatyzacja załącza się momentalnie, chłodzi i wieje tak jak powinno być. Ostatnio po przejechaniu kilkudziesięciu km klimatyzacja przestała chłodzić. Moje odczucie jest takie jakby dmuchawa chodziła na full obrotach, ale wylot z nawiewów jest przytkany i nie dmucha. Myślałem, że to wina filtra kabinowego. Wymieniłem i tego samego dnia po kilku godzinach postoju pojechałem w kolejną trasę i dokładnie te same objawy. Na początku wszystko ok, chłodzi i dmucha, później to samo, słychać ze dmuchawa chodzi ale z nawiewów ledwo co leci letnie (nawet nie schłodzone) powietrze. Dodam, że auto w trybie eco i comfort reaguje tak samo. Przy ustawieniu 16* na panelu i dmuchawy na max, włączeniu AC/MAX nie ma żadnej reakcji. Natomiast gdy auto jest zimne, bądź przy jeździe po mieście wszystko działa jak należy. Problemem wg mnie nie jest brak klimatyzacji tylko coś, co blokuje przepływ powietrza pomiędzy dmuchawą a kratkami. Czy ktoś przerabiał podobne objawy? Ciśnienie w układzie prawidłowe, kalibracja klapek zrobiona, błędów brak, tylko wyłączenie samochodu na godzinę przywraca nadmuch znowu na ok godzinę. Parownik raczej nie marznie ponieważ po wyłączeniu nadmuchu włączam ogrzewanie na full i również brak nadmuchu. Czy ktoś przerabiał podobne objawy?
  8. tak samo jest u mnie, nawet serwis nie wie co zrobić, ja podmieniałem panel robiłem resety ustawianie klep i nic, nawet jak wyłączy nadmuch i przełączymy na ciepłe powietrz nic się nie zmienia
  9. Witam mam taki sam problem że podczas upału nadmuch po ok godziny się wyłącza. Ktoś rozwiązał problem ??
