zexu
    BMW 320i-n46,2005,przedlift,automat
Osiągnięcia zexu
  1. Witam moja bunia ma juz najechane 238 tys km ,pytanie brzmi jaka metoda wymienic olej dynamicznie czy statycznie w skrzyni automatycznej (wymieniam też ze względu ze troche sie poci miska olejowa być moze uszczelki już padły ze starości) naczytałem sie wiele teorii,dodam najważniejszą kwestie nie wiem czy czy olej był kiedy kolwiek w niej wymieniany ,wczesniejszy właściciel napewno nie wymieniał, skrzynia juz nie pracuje super idealnie nie ma wielkiej tragedii ale na pewno moze byc lepiej,nie chce też jej zabić po wymianie oleju jesli olej jest od nowosci ten sam a czytałęm o takich przypadkach :// ps z góry dzieki za opinie
  2. W jakim miejscu można dostrzec wyciek przy tym co napisałeś ? I jeśli rurka jest pęknięta to dlaczego ten problem nie występuje jak bak ma mniej paliwa niż full 3/4 bądź mniej
  3. Mocno czuć benzynę przy odpalonym samochodzie, podczas zatankowania do pełna gdy auto pojeździ i benzyna zejdzie na oko 3/4 baku zapach ustępuje dodam iż wczoraj podczas tankowania na full zobaczyłem ze od prawej strony z tylu pojazdu benzyna lekko kapie,po przejechaniu do domu ze stacji i sprawdzeniu- sucho,przez noc raczej również nic nie uleciało na komputerze pokazuje wartość niezmienną jeśli chodzi o wskazówki i dystans wartości są takie jakie były przed zostawieniem samochodu na noc ,zero jakiś plam pod pojazdem itp Po nocy przejechałem 34 km do pracy,przed wyjazdem sucho po dotarciu do pracy w tym samym miejscu które wymieniłem wyżej auto jest lekko zapocone i strasznie czuć benzynę gdy auto chodzi
