sensej
Treść opublikowana przez sensej
  1. sensej
    320i sonda w vanosie ?
    ja tam nie lubie przeplacac ;] np.. padl mi kiedys czujnik polozenia walu. nowy 450zl a dostalem uzywke za 50zl i dziala jak trzeba ;] 400zl w kieszeni ;]
  2. sensej
    na badaniu wyskoczyl blad "grzanie sondy lambda rzad1" e36 320i 12.96r. sedan kupilem na allegro sonde(uzywka).. niby od tego samego modelu, lecz koncowka nie pasuje. kabelki kolorami sie zgadzaja, a co dalej to nie wiem bo tej starej nie wymontowalem.. pytanie czy bedzie pasowac ta z allegro?? widnieja na niej nastepujace symbole: SIEMENS 5WK9 0171 1748762 jak ktos wie to prosze o pomoc. pozdro
  3. hmm przez zawory nie otwieraly by mi sie wtryski ?
  4. wlasnie wrocilem od gazownika.. przyczyna nie odpalania na rozgrzanym silniku jest to, ze nie otwiera wtryskiwaczy! czyli sterownik nie podaje impulsu do wtryskow, ale dlaczego?? aa i co najciekawsze ze gdy nie chce odpalic z rozrusznika to na pycha odpali w moment
  5. hmm ale to sekwencja tak odrazu sie nie przelacza a na pych pali blyskawicznie tak sekwencja ale zawsze troche gazu zostaje nie spalone po zgaszeniu auta tak ale jak wylacze gaz i pojezdze na benzynie to dzieje sie to samo.. ;/
  6. hmm ale to sekwencja tak odrazu sie nie przelacza a na pych pali blyskawicznie
  7. dzieki bardzo ale juz to probowalem ;] tez podejzwealem aku ze zamala moc rozruchowa.. ale wsadzilem wiekszy i to samo ;/
  8. 320i 95r lpg KME Diego co to jest ze jak silnik sie rozgrzeje i go zgasze to nie mozna go odpalic? Musze oddczekac z 20-30 min i odpali za którymś razem. Dzisiaj wzielem go na pych to odpalil odrazu, a z kluczyka za chiny ;/ rozrusznik kreci kreci a tu 0 reakcji. auto potrzebne, a u mechaniorow kolejki po 2 tyg, zrobil bym sobie sam gdy bym wiedzial za co sie brac ;/ juz o tym pisalem ale nikt nie umial mi pomoc.. moze teraz?? madra glowa sie znajdzie ?;]
  9. naprawde nikt nie jest wstanie mi pomoc ? gdy silnik osiaga optymalna temp nie daje sie odpalic... trzeba poczekac z 30 min i wtedy troche pokreci i odpali coz to takiego?? czujnik temp? HELLP !!!!!!!!!!!!!!
  10. lepiej mi powiem co z tym moim autkiem nie tak..? :P bo spac po nocach nie moge
  11. zapomnialem dodac, jest to 320i 95r. z lpg KME Diego
  12. wiele szukalem i jedynie bylo troche o dieslach.. wies stawiam watek i prosze o pomoc bo juz sam nie wiem.. ;/ na zimnym odpala, ale to nie jest to co kiedys, dluzej trzeba pokrecic ok 3-4 sekund a gdy juz pojezdze i wskazówka temp stoi w pionie po zgaszeniu nie ma szans zeby odpalil.. kreci kreci tak jak by zaplon odcinalo nawet na moment nie zaskoczy, lecz czasem na zimnym jak aku jest slabe to tez sa trudnosci i zazwyczaj musze do kogos sie podpiac kablami to wtedy odpali co to moze byc? przeplywomierz?
  13. sensej
    znowu czujnik..
    jasne ze tak.. jak przyspawany ;/ zobaczymy co wd40 zrobilo przez noc..
  14. sensej
    znowu czujnik..
    niee powaznie mowie... a ostatnio bylem u jednego koelsia co mial silnik na czesci do sprzedania i tak samo nie dalo rady wyjac tego i mi nie chcial sprzedac czujnika bo sie bal ze blok uszkodzi uderzajac juz przecinakiem w ten czujnik ;] bo nic innego nie pozostalo. wkoncu kupilem nowy na allegro za 120zl ;]
  15. sensej
    znowu czujnik..
    chcial bym wymieniac czujnik polozenia walu korbowego, lecz odkrecam srubke a czujnik ani drgnie... jak by przyklejony.. wrzal sie w to aluminium? nie wiem.. a dojscie okropne. robil to kotos moze? ma ktos jakis patencik ?
  16. jak wyjac czujnik walu korbowego?/?? odrecilem srubke i co dalej?? czujnik jak by byl przyspawany do bloku, wrzarl sie w aluminium ;/;/ a dojscie potworne POMOCY !!
  17. silnik 320i 12.95r objawy : trudnosci z odpalaniem (trzeba dlugo krecic) silnik gasnie na biegu jalowym delikatna wibracja silnika, czuc ze lekko cala buda drzy u elektromechanika wyskoczyl blad czujnika walu korbowego (kod83), lecz przegladajac wszystkie mozliwe fora... nie byl bym taki pewien, te objawy bardziej pasuja do czujnika walka rozrzadu.. co o tym sadzicie ?
  18. sensej
    i sie zaczely.. problemy
    a moze to http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB51&mospid=47442&btnr=11_1484&hg=11&fg=10 nr 25 ??? juz nic nie wiem ;]
  19. sensej
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB51&mospid=47442&btnr=11_1485&hg=11&fg=10 nr. 9 czy to bedzie to? czujnik polozenia walu korbowego ? ale i tak zabardzo z tego schematu nie wiem w ktorym to miejscu
  20. sensej
    dzieki bardzo panowie.. a moze mi jeszcze powiecie w ktorych rejonach szukac tego czujnika bo nie bardzo sie orientuje jutro zabieram sie za niego ;]
  21. sensej
    BMW E36 320i 95r. posiadam od 3 miesiecy, puki co nie bylo zadnych problemow. miesiac temu zamontowalem instalacje gazowa KMB Diego i jestem zadowolony.. lecz nie dawno zaczey na biegu jalowym falowac obroty (obiawy typowe silniczka krokowego) teraz pojawil sie problem z otpalaniem musze mu depnac troche w gaz zeby odpalil.. ciezko mu to idzie. podpielem pod komputer i mechaniora (70zl) ;/ i sie okazaly 3 bledy 1. Czujnik polozenia walu korbowego kod 83 2. ogrzewanie Sondy Lamda rzad1 sensor1 kod 25 3. regulacje lamdy - zderzak kod 203 i wniesek chyba taki ze wymienic czujnik walu i sonde lamda i tu mam pytanka jakie koszty czujnika, i jakie do niego dojscie bo nie bardzo wiem nawet gdzie ona sie znajduje.. aa i czy moge jakis czas z tym jezdzic ?
  22. oky dzieki pojade do gazownika i pogadam ;]
  23. Witam od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem instalacji gazowej, ogólnie jestem zadowolony. Instalacja bardzo staranie założona, lecz jest jedno ale... mianowicie ogrzewanie reduktora poprowadzone jest od przepustnicy a nie od nagrzewnicy gdzie nie bylo dojscia. Jak wy macie to rozwiazene?? wydaje mi sie ze to wydluza czas nagrzewania reduktora... moze macie jakis patencik na przyspieszenie tego procesu.. ja mysle ze chyba czym opatule ten reduktor.. pozdrawiam
