sensej
    nie powiem
    Leszno
Osiągnięcia sensej
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. sensej
    320i sonda w vanosie ?
    ja tam nie lubie przeplacac ;] np.. padl mi kiedys czujnik polozenia walu. nowy 450zl a dostalem uzywke za 50zl i dziala jak trzeba ;] 400zl w kieszeni ;]
  2. sensej
    na badaniu wyskoczyl blad "grzanie sondy lambda rzad1" e36 320i 12.96r. sedan kupilem na allegro sonde(uzywka).. niby od tego samego modelu, lecz koncowka nie pasuje. kabelki kolorami sie zgadzaja, a co dalej to nie wiem bo tej starej nie wymontowalem.. pytanie czy bedzie pasowac ta z allegro?? widnieja na niej nastepujace symbole: SIEMENS 5WK9 0171 1748762 jak ktos wie to prosze o pomoc. pozdro
  3. hmm przez zawory nie otwieraly by mi sie wtryski ?
  4. wlasnie wrocilem od gazownika.. przyczyna nie odpalania na rozgrzanym silniku jest to, ze nie otwiera wtryskiwaczy! czyli sterownik nie podaje impulsu do wtryskow, ale dlaczego?? aa i co najciekawsze ze gdy nie chce odpalic z rozrusznika to na pycha odpali w moment
  5. hmm ale to sekwencja tak odrazu sie nie przelacza a na pych pali blyskawicznie tak sekwencja ale zawsze troche gazu zostaje nie spalone po zgaszeniu auta tak ale jak wylacze gaz i pojezdze na benzynie to dzieje sie to samo.. ;/
  6. hmm ale to sekwencja tak odrazu sie nie przelacza a na pych pali blyskawicznie
  7. dzieki bardzo ale juz to probowalem ;] tez podejzwealem aku ze zamala moc rozruchowa.. ale wsadzilem wiekszy i to samo ;/
  8. 320i 95r lpg KME Diego co to jest ze jak silnik sie rozgrzeje i go zgasze to nie mozna go odpalic? Musze oddczekac z 20-30 min i odpali za którymś razem. Dzisiaj wzielem go na pych to odpalil odrazu, a z kluczyka za chiny ;/ rozrusznik kreci kreci a tu 0 reakcji. auto potrzebne, a u mechaniorow kolejki po 2 tyg, zrobil bym sobie sam gdy bym wiedzial za co sie brac ;/ juz o tym pisalem ale nikt nie umial mi pomoc.. moze teraz?? madra glowa sie znajdzie ?;]
  9. naprawde nikt nie jest wstanie mi pomoc ? gdy silnik osiaga optymalna temp nie daje sie odpalic... trzeba poczekac z 30 min i wtedy troche pokreci i odpali coz to takiego?? czujnik temp? HELLP !!!!!!!!!!!!!!
  10. lepiej mi powiem co z tym moim autkiem nie tak..? :P bo spac po nocach nie moge
  11. zapomnialem dodac, jest to 320i 95r. z lpg KME Diego
  12. wiele szukalem i jedynie bylo troche o dieslach.. wies stawiam watek i prosze o pomoc bo juz sam nie wiem.. ;/ na zimnym odpala, ale to nie jest to co kiedys, dluzej trzeba pokrecic ok 3-4 sekund a gdy juz pojezdze i wskazówka temp stoi w pionie po zgaszeniu nie ma szans zeby odpalil.. kreci kreci tak jak by zaplon odcinalo nawet na moment nie zaskoczy, lecz czasem na zimnym jak aku jest slabe to tez sa trudnosci i zazwyczaj musze do kogos sie podpiac kablami to wtedy odpali co to moze byc? przeplywomierz?
  13. sensej
    znowu czujnik..
    jasne ze tak.. jak przyspawany ;/ zobaczymy co wd40 zrobilo przez noc..
  14. sensej
    znowu czujnik..
    niee powaznie mowie... a ostatnio bylem u jednego koelsia co mial silnik na czesci do sprzedania i tak samo nie dalo rady wyjac tego i mi nie chcial sprzedac czujnika bo sie bal ze blok uszkodzi uderzajac juz przecinakiem w ten czujnik ;] bo nic innego nie pozostalo. wkoncu kupilem nowy na allegro za 120zl ;]
  15. sensej
    znowu czujnik..
    chcial bym wymieniac czujnik polozenia walu korbowego, lecz odkrecam srubke a czujnik ani drgnie... jak by przyklejony.. wrzal sie w to aluminium? nie wiem.. a dojscie okropne. robil to kotos moze? ma ktos jakis patencik ?
