Wieszym
    E46 316i 2003
Osiągnięcia Wieszym
  1. Cześć, Mam problem z EWS od tygodnia. Mianowicie raz samochód chce palić, raz nie chce. Po podpięciu do EWS INPĄ zauważyłem, że mimo rozpoznania kluczyka(odczytuje poprawnie nr kluczyka jak i jego identyfikator): Czasem wszystkie te "kropki" gasną a wraz z tym pojawia się changing code no i autko zapala. Czasem zapalają się diody password i changing code, no i w miejscu changing code są same 0 - auto wtedy nie pali. Ogólnie cały osprzęt działa - aku ok, rozrusznik śmiga, prąd EWS dostaje, pompa ok. Zwłaszcza że jak już EWS zezwoli na uruchomienie silnika, to wszystko elegancko chodzi jak w zegarku. W EWS wymieniony został stycznik na nowy, oryginalny. Kupiłem AK90+ i przekodowałem również na nowo EWS'a (tym samym wsadem) i kluczyk (w te samo miejsce, nie zmieniając kolejności), bo pomyślałem, że pamięć się gdzieś zgubiła ale no pomogło to na chwile. Tymczasowe remedium jeżeli EWS zablokuje start, to fizycznie odpięcie EWS'a, poczekanie 10-15 sek i szybkie podpięcie i odpalenie :) (czasem 2 razy :roll: ) Pytania, które się mnie się urodziły to: Dlaczego kody raz się zgadzają a raz nie, mimo że kluczyk jest rozpoznawany prawidłowo i komunikacja jest zachowana? (W obu przypadkach nr kluczyka + identyfikator jest identyczny i poprawny) W trakcie przejażdzek i włączoną inpą podpiętą pod EWS i aktualny status zauwazyłem, że czasem na moment kluczyk jest "gubiony" ale to tylko chwilka i potem wraca na właściwy. Może kwestia stacyjki? Podczas postoju i próby uruchomienia silnika nie ma takich problemów. Ogólnie chciałbym rozwiązać ten problem, niekoniecznie uciekając się do wymiany całego osprzętu komunikującego się z EWS, bo one działają i nie ma z nimi żadnych problemów z komunikacją. Przegrzebałem trochę internetów, a zwłaszcza te forum i niestety nie znalazłem rozwiązania :cry:
