saczo
50 -
Treść opublikowana przez saczo
ale ja chce włozyc do oryginałów w e39 ja już mam ringi :)
a jakie koledzy macie pozakładane i co możecie mi polecić chce żeby były biale a nie zielonkawe a druga rzecz to żeby nie migaly podczas wylaczonych swiatel ??
Podepne się pod temacik : koledzy mam do Was pytanie czy ktoś z Was ma takie ringi zalozone w Waszych E39 : 1.http://sklep.tuning-tec.pl/zarowki_led_marker_25w_cree_type_e39_e53_e60_e87_x5_aklm04-4110i 2.http://sklep.tuning-tec.pl/zarowki_led_marker_5w__e39_e53_e60_e87_x5_aklm03-4109i i jak jest z miganiem przy wylaczonych swiatlach?? a także jak z temp. czy nic nie topia?? pozdrowionka dla Was
koledzy mam do Was pytanie czy ktoś z Was ma takie ringi zalozone w Waszych E39 : 1. http://sklep.tuning-tec.pl/zarowki_led_marker_25w_cree_type_e39_e53_e60_e87_x5_aklm04-4110i 2.http://sklep.tuning-tec.pl/zarowki_led_marker_5w__e39_e53_e60_e87_x5_aklm03-4109i i jak jest z miganiem przy wylaczonych swiatlach??
ale żeby wymienić te uszczelke z zewnątrz musze rozbierać drzwi wewnątrz??
Witam Was, chciałem zapytać czy ktoś z Was wymieniał uszczelkę w tylnych drzwiach idącą na dole szyby pod listwa ozdobną u mnie jest ona czarna /są też chromowane/ jak najlepiej się do tego zabrać?
można powiedzieć ze roznica jest nie zauwazalna :( trochę szkoda
Koledzy a co powiecie na takie markery ?? z taka mocą chyba widzę pierwszy raz :shock: http://allegro.pl/led-marker-cree120-wat-bmw-e39-e53-e60-e63-e64-can-i5822658813.html czy taka moc nie "porobi" cos z reflektorami ??
nie nie wywala mi żadnego błędu te lampki mają wbudowane moduły canbus.
Witam Was, mam do Was pytanie czy to normalne, że podczas przekręcenia stacyjki na moment migają mi ledowe światła w podświetleniu tablicy rej.?? Nabyłem taki zestaw: http://allegro.pl/podswietlenie-led-bmw-e90-e91-e60-e61-x5-x6-e39-i5619106956.html
Ale od mikrostyku do kostki idzie pod tapicerka w klapie i z tej kostki do zamka wchodzi a otwieranie od przycisku przy otwieraniu klapy przedniej /lewy prawy słupek/działa. Myślisz, że idzie osobny jeszcze przewód od mikrostyku??
Witam Was, miał ktoś z Was może problem z otwieraniem tylnej klapy przyciskiem w niej zamontowanym - mikro stykiem??? U mnie klapę mogę otworzyć z kluczyka przyciskiem przy przednich drzwiach ale przyciskiem na klapie nie ma szans. Podmieniałem "klamki" kupiłem nawet używkę a tu lipa :( Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
a markery o takiej mocy??: http://allegro.pl/led-ringi-marker-bmw-e39-e60-e61-e63-e64-e65-e66-i5100043714.html a jeszcze jedno pytanie czy te markery nie powodują zakłóceń w działaniu radia samochodowego i ogólnie innych odbiorników?? bo wiem że te tańsze czasami sprawiają takie niespodzianki??
Witam Was, chciałem zapytać o markery do mojej e39 czy ktoś z Was jeździ na takich markerach?: http://allegro.pl/zarowki-led-marker-25w-cree-type-e39-e53-e60-e8-i5772099057.html czy nie będą one topiły obudowy lampy lub ringów?? poproszę o Wasze opinie.
witam Was, chciałbym znaleźć kogoś kto zająłby się moim szyberdachem w E39. Dach się nie otwiera macie może jakiś namiar na kogoś kto taka naprawę wykonałby profesjonalnie - nie uszkadzając zdejmowanych elementów tapicerki?? pozdrawiam
witam, chciałbym Was zapytać odnośnie problemu z szyber dachem. Dach mi się odsuwa, a później gdy chce go domknąć dochodzi do pewnego momentu i jakies 10 - 15 cm przed domknięciem się zatrzymuje. nie działa także podnoszenie szyber dachu do góry tzw. uchylanie. Czy ktoś z Was miał taki problem?? pozdrawiam.
bmw e39 Połaniec WBADT31010GN76371
saczo odpowiedział(a) na saczo temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
a mam do Was pytanie odnośnie koloru czy TOPASBLAU METALLIC (364) ma wiele odcieni /jaśniejsze ciemniejsze??/ bo porównując kolor tej bmki i bmki w tym samym kolorze z al... http://allegro.pl/bmw-e39-m-pakiet-530d-maxxx-webasto-alu-19-skory-i5767744025.html /tutaj tez podany jest kolor topasblau metallic 364/ a kolor zupełnie inny?? -
Zawieszenie hamulce na tyle co dały się sprawdzić były ok w silniku ciekłe uszczelka pod deklem reszta suchutka na kanał w sobotę nie miałem gdzie podjechac -
wszystko rozumiem tylko wg mojego zdania jeśli pisze się ze stan idealny i rozmawia się z Facetem czy na pewno nie jest tak ze połowa rzeczy nie działa a on odpowiada Panie idealne wszystko, wszystko działa po czym zajeżdżasz a tu nie działa tyle rzeczy a samochód jak popatrzysz na all.... jest w sumie z 525i najdroższy to tez możesz czegoś wymagać no chyba, że się mylę?? zobacz jak wiele rzeczy w nim jest nie tak a zrobić to wszystko podejrzewam, że w 2 tyś się nie zamknie. -
na co dzień teraz jeżdżę octavią 1.9 tdi 110 km :) mam do Was jeszcze jedno pytanie czy w M pakiecie przednie nerki nie powinny być czarne???!!! :twisted: -
byłem dziś oglądnąć samochodzik. Powiem Wam, że samochód z zewnątrz bardzo ładnie się prezentuje. robi niesamowite wrażenie. środek już nie jest taką jego wizytówką. siedzenie kierowcy nie dość że nie poskręcane /plastik lata na wszystkie możliwe strony/ to siedzisko po prawej stronie chyba było przetarte dlatego, że ja przycisnąłem miejsce po tym "czymś" strzeliło i pękła farba do tego z lewej strony strasznie powcinana skóra. W lewych drzwiach uszczelka jest do wymiany/jest pęknięta na pół/ lewe tylne drzwi dołem są do zrobienia lakier rozwarstwia się od korozji. Na desce w liczniku zaczynają padać "piksele" i do tego świeci się kontrola trakcji na żółto - podobno jakiś czujnik do wymiany. Obydwa fotele maja do wymiany mate grzewczą - nie działa. Puszczająca uszczelka pod deklem zaworów. Do wymiany są wszystkie zatrzaski w klapie tylnej podtrzymujące tapicerkę. Uszczelka dookoła przedniej szyby również do zrobienia - sparciała i popękała. Szyber dach strasznie strzelał i trzeszczał podczas zamykania. po zamknięciu jedna strona była równo z dachem a druga pół cm. niżej. Do tego auto na pewno było polerowane. to chyba tyle. jak dla mnie ten samochód nie jest wart więcej niż 15-16 tyś. A jak Wy uważacie czy jest możliwość dokupienia lub zrobienia fotela w tym kolorze??? i miej więcej jaki może być koszt takich napraw?? ale facet nawet nie chciał slyszec o negocjacji cenowej. -
Zastanawiam się tylko czy nie jest to za słaby motorek do tego samochodu -
BMW E60 WBANE31040B945493
troszkę skromne wyposażenie czy się mylę?? -
DRAY wielkie dzięki kolejny raz za swój poświęcony mi czas :) jeśli będzie taka jak na fociach podejrzewam, że jeszcze będziemy się kontaktować :)
