silasmariusz
    BMW X1 E84 2014
    Nowy Sącz
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia silasmariusz
  1. Dziękuje bardzo. Będę żył spokojnie. Jeśli to jest, to to obiecuje wysyłam piwko :)
  2. Cześć! Panowie mam pytanie. Być może ktoś z Was spotkał się z takim problemem. W trakcie jazdy wyskoczył mi komunikat: „Niesprawna skrzynia biegów! Jedź wolno Funkcje lewarka skrzyni biegów lub wskaźnika jego pozycji mogą być niesprawne…”. Niestety zdarzyło się to dwa razy. Nie mam absolutnie pojęcia co to może być. Czy ktoś może miał podobny problem? model E84 xdrive 20d 2014 Dziekuje
  3. A teraz jakie miałeś fotele? Zwykłe czy sterowane elektrycznie? Masz fotki? Na ile wyceniasz :)
  4. Problem rozwiązany, znalazłem to co chciałem pod innymi zmiennymi: Dla potomnych: KALTUE_FRA_V_M1_13_M2_40 - zimne sprawdzanie kierunkowskazów KALTUE_RFS_M2_47_M1_9 - zimne sprawdzanie świateł wstecznych Temat do zamknięcia.
  5. Problem rozwiązany, znalazłem to co chciałem pod innymi zmiennymi: Dla potomnych: KALTUE_FRA_V_M1_13_M2_40 - zimne sprawdzanie kierunkowskazów KALTUE_RFS_M2_47_M1_9 - zimne sprawdzanie świateł wstecznych Temat do zamknięcia.
  6. Hey Czy ktoś z forumowiczów wymieniał żarówki P21W na LED'y? Jeśli tak to w jaki sposób uporaliście się z miganiem żarówek? Czy komuś udało się za pomocą NCS'a wyłączyć zimne sprawdzanie żarówek? Próbowałem zrobić to NCS'em jednak podczas wyboru ECU nie mam modułu LMA. Na filmach na YT też widze, że inni nie mają moduły LMA: Czy komuś się udało to zrobić? Dziękuje
  7. Możesz podzielić się gdzie i jakie dorwałeś fotele? Za ile?
  8. Hey Zmagam się z problemem, pewnie dla większości jest on łatwy. Dla mnie trudny. Potrzebuje zakodować wyłączenie zimnego sprawdzania świateł kierunkowskazów, świateł stopu oraz świateł wstecznych w BMW X1 E84 2014. KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_L nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_R nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_L nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_R nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_RFS_L nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_RFS_L nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL_L nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1 nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL_R nicht_aktiv Połączyłem się NCS'em i mam do wyboru ECU: https://imgur.com/oykV62u Nie mam modułu takiego jak LMA. Odczytałem wszystkie dostępne moduły i sprawdziłem w pliku .TRC czy występuje gdzieś fraza KALTUEBERWACHUNG_ - niestety nigdzie. Czy i jak mogę to zakodować? Czy ktoś może pomóc lub jest z okolic Nowego Sącza? Dziękuje
  9. Update: okazuje sie, że lusterko schodzi za każdym razem kiedy otwieram samochod. Jakbym otworzyl samochod 3x to zejdzie w dół od ostatniej pozycji *3 (bedzie maksymalnie w dół) Czy ktoś wie o co chodzi?
  10. Hey wszystkim, Czy ktoś próbował ryżowe https://pl.aliexpress.com/item/33040539208.html ? Do czego wpinać się tym DRL'em? Czy ktoś ma rozpiske pinów od przednich lamp? Dzięki
  11. Dzień dobry wszystkim Dla mnie nie taki dobry.... Żonie kupiłem BMW X1 2014. Postanowiłem wymienić kierunkowskazy w lusterkach na te kierunkowe ryżowe dymione LEDy. Dlaczego ryżowe? Przyszły popękane. Ale to nie jest temat dyskusji.... Podczas demontazu prawego szkła coś trudno wychodziło, tak trudno że przestawił się troche mechanizm. Ale z powrotem wcisnąłem na swoje miejsce (robiłem to już dwa razy, żeby się upewnić). Lusterko się obraca w każdym kierunku, nie ma żadnego problemu. Ale... 1) wrzucam wsteczny - lusterko się obniza - jest OKAY 2) wrzucam normalny - lusterko jeszcze bardziej się obniża - jest źle - nie wraca na swoją pozycje Czasem jak coś pokombinuje z ustawieniami lusterka jest jeszcze ciekawiej 1) wrzucam wsteczny - lusterko idzie do góry - jest źle 2) wrzucam normalny - lusterko wraca na prawidłową pozycję - jest OKAY Co jest nie tak? Czy da się jakoś zapisać w samochodzie pozycje jaką ma zapamiętać przy obniżaniu lub powrotu? Czy to coś z mechanizmem? Rozbierałem ponownie lusterko, nie widzę tam większych problemów. Zresztą dlaczego miałyby być skoro z panelu mogę swobodnie obracać lusterkiem w każdym kierunku? Dziękuje
