Tomasze46C
    BMW E46 COUPE LIFT 2004r 2.0 CD 150km
Osiągnięcia Tomasze46C
  1. Dodam jeszcze że wtedy kopci na czarno strasznie i pracuje jakby miał odcinke jak w benzynie
  2. Dodam jeszcze że wtedy kopci na czarno strasznie i pracuje jakby miał odcinke jak w benzynie
  3. Wrzuciłbym zdjęcie ale nie wiem jak
  4. Dzisiaj wyłączyłem EGR w sterowniku i już nie ma błędów od niego ale inpa mi pokazała błąd od nastawnika turbiny 4191. Pojeżdżę i podebne jeszcze raz i zobaczę czy wruci. Czy jak sie go kupi nowego to tylko założyć czy trzeba dać do ustawienia razem z turbina?
  5. Teraz nie pamiętam. Napewno od egru. Jutro podepne kompa to napiszę jaki jest konkretnie błąd
  6. Witam. Problem polega na tym że bmka czasami ma mniej mocy tzn jak normalnie działa to od 2 tys obrotów ma dużego kopa a jak jej odbije to na wyższych biegach już tak nie ciągnie. Dziwne jest jeszcze to że nieraz gdy w zakręcie na 2 lub 3 biegu wcisne gaz w podłogę to zmyli ja tak jakby silnik zaczął hamować i wtedy silnik głośniej chodzi i jak odpuszczę gaz to straszny kłęb czarnego dymu puści i jedzie dalej już normalnie. Dzieje się tak tylko pod obciążeniem i nie zawsze. Ogólnie nie kopci i nie bierze oleju no tylko przez odmę odrobinkę ale od wymiany do wymiany praktycznie nic nie dolewam. Ma ktoś może jakieś sugestie? Zastanawiam się jeszcze nad jednym bo elektronic wyłączył mi EGR a podciśnienie dalej działa na nim z tym że na desce nie mam błędu a w sterowniku jest błąd. EGR zaślepiony i podciśnienie też. Z góry dzięki za pomoc
