Kwasek009
Treść opublikowana przez Kwasek009
  1. Znaczy powiem tak Ja te wtryski mam zapakowane i czekam na kuriera (miał się zjawić wczoraj)
  2. Świece są okopcone ( na 1 i 2 cylindrze) Auto ma 240k nalotu Oddałem wtryski do sprawdzenia Znowu pojawiły się błędy wypadanie zapłonu na 1 i 2 Zrobiłem tym autem bodajże 6kkm i nie było z nim żadnego najmniejszego problemu, nie brał oleju itp Tylko to wypadnie zapłonu na 2 które zaczęło mocno się nasilać Najlepiej pracuje jak robi adaptację wtedy jest prawie dobrze Świecę zamieniałem, nawet stare zakładałem Kolega sprawdzał korekty wtryskow i mówił że pierwszy i drugi dziwnie się zachowują (myślę że drugi nie domaga, a pierwszy go podlewa)
  3. Niestety nic to nie dało Dalej strzela w dolot oraz wydech :( Możliwe że po wymianie świec wszystkie wtryski na raz padły?
  4. Jutro zmienię wszystkie cewki na NGK i dam znać Nawet na tej nowe bosch nie pracował drugi cylinder, na NGK zaczął
  5. Zmieniłem dziś dwie pierwsze cewki na NGK i usnąłem ze znajomym adaptację Po tych operacjach silnik o wiele lepiej pracował, ale zaczął gasnąć na biegu jałowym i zaczął mu wypadać zapłon na cylindrze czwartym :( Też udało się nim przejechać i ma problem z mocą do 3k obrotów potem jest spoko Dodam też że jak od kręcę korek od oleju silnik od razu gaśnie (nie wiem czy to dobrze) Możliwe że ten dodatek co wlałem zapchal wtryski? Przed wymianą świec i tej cewki nie było z nim problemów Odpalał od "strzała" Zimny jak i ciepły
  6. Od razu pobiegłem sprawdzić Niestety to nie jest przyczyną problemu :(
  7. Cześć Mam problem ze swoim bmw Przy ostrym ruszaniu wypadał jej zapłon na drugim cylindrze, wymieniłem na nim cewkę i wszystkie świecę Po tej operacji nie ma w ogóle zapłonu na 1 i 2 cylindrze Podmieniałem cewki i świecę na stare, ale bez żadnego rezultatu Dzień przed wymianą świec i cewki wlałem do zbiornika liqui molly injection reiniger Znajomy podłączał iste i mówił że wszystko jest raczej w porządku, ale zapłonu dalej nie ma Błędy jakie pokazała to wypadanie zapłonu na 1 i 2 cylindrze Proszę o pomoc bo już mi ręce odpadają, mam ten samochód nie cały miesiąc, a tu już takie problemy
