Kwasek009
Treść opublikowana przez Kwasek009
  1. Cisnienie paliwa wedlug ista Niskie cisnienie 5bar Wysokie cisnienie waha sie miedzy 180bar a 204bary
  2. Cześć Mam kolejny problem z tym silnikiem Zostaly zmienione wtryski i auto hulalo nie bylo z nim żadnego problemu aż do teraz Zimny silnik chodzi bardzo dobrze, a po rozgrzaniu przerywa w okolicach dwóch tysiecy obortow (nie jest to szarpanie autem tylko mocne wybracje) po przekroczeniu tych parti obrotów jest wszystko dobrze Bledy jakie pokazuje ista to 002AAE (pompa paliwowa) 002AAF (pompa paliwowa wiarygodnosc) Pompa wysokiego cisnienia sie skończła? Czemu przerywa tylko tej parti obrotów? Dodam jeszcze ze od czasu do czasu wydobywa sie z okolic kolektora dziwny dziwek jakby chrabotanie lub cos rzęzi i wzrososło spalanie
  3. Dodam jeszcze że jak usunę błędy od razu się pojawiają jakby przepływomierz był odłączony, a nie jest Z grubsza przejrzałem wiązkę nie wydaje się być uszkodzona Będzie to padnięty przepływomierz czy może jakaś nieszczelność ?
  4. Zmieniłem filtr 3 wtryskiwacze i było pięknie, ale już nie jest Teraz mam błąd przepływomierz, a nawet dwa Wraz z pojawieniem się błędów skrzynia biegów zaczęła dziwnie pracować, bardzo wysoko trzyma obroty jakbym cały czas na "S" Jechał
  5. W lewej komorze zbiornika https://www.fotosik.pl/zdjecie/a02ce22118eb35e2
  6. Zbiornik jest czysciutki, ale filtr to dramat Chyba filtr ten syf już puszcza
  7. W BMW były to wtryski, ale przed ich założeniem chciałem zobaczyć czy pompa nie opilkuje Podłączyłem wężyk pod przewód zasilający listwę i do buteleczki, a tu takie zdziwienie https://www.fotosik.pl/zdjecie/7ac1feae1982e84a Jakby olej zmieszany z benzyną Pompa wysokiego ciśnienia do wymiany czy wystarczy zmienić oring? Dodam że po przepomowaniu z 0.5l leci już czyste paliwo
  8. Zamieniłem wtryski bankami I błędy przenosiły się na przód silnika Ja je wysylalem wcześniej do regeneracji (wiem że to był wielki błąd) Jutro wyśle je na reklamację żeby dowiedzieć się co jest przyczyną ich uszkodzenia
  9. Zamienię wtryski bankami Jak po zamianie będzie wypadanie zapłonu na pierwszym to wlecą trzy nowe
  10. Zauważyłem dzisiaj dziwny grzechot w okolicach 2k/obr To będzie disa czy coś gorszego?
  11. Zapomniałem dopisać :duh: Świece zmienione :wink: Po zmianie właśnie była przejażdżka :mrgreen: Termostat postaram się zmienić jutro
  12. Ręce już opadają Zamienię jeszcze wtryski miejscami ale czy wtrysk mógł paść po restarcie adaptacji Raczej wątpię Macie jeszcze jakieś pomysły czy zostają wtryski i nox?
  13. Po wymianie świec było dobrze Zrobiłem 20km bez żadnych problemów Wjechalem do domu postała 5min i mialem wrażenie że zaczyna drgać auto dałem jej gazu do 3k obrotów i check Błędy z inpy https://www.fotosik.pl/zdjecie/c0b9c9b7b30e5262
  14. Dzisiaj postaram się zrobić zdjęcie co pokazuje inpa
  15. Świece zmieniał znajomy Jest na nich napisane tylko Bosch r6 (na tych świecach przejechała z 8kkm bez żadnych problemów) Zatankowałem paliwa i zimna chodzi bardzo dobrze, ale po rozgrzaniu zaczyna nie równo pracować i te błędy https://www.fotosik.pl/zdjecie/b3e6780242fe4737 Zamienialem miejscami cewki jak i świecę, ale nie przynosi to żadnych efektów
  16. Posiadam iste jak i inpe Po usunięciu adaptacji przestała chodzić równo Na zimnym jest spoko, ale po rozgrzaniu wala checka i odłącza 4cyl Trochę po forum poszperałem i znalazłem wątek, że ktoś miał tak przy uszkodzonym noxie Chce się upewnić czy to na 100proc jest problemem
  17. Nie jeżdżę tak :? Tylko trochę paliwka mi poszło przy moich badaniach :roll:
  18. Wracam do was Po zimie wyciągnąłem BMW z garażu spoko jeździła, ale miała takie coś, że przy 2k obrotów delikatnie szarpała (nikt tego nie czuł, ale ja wiedziałem że coś nie tak xD) Pomyślałem żeby usunąć adaptację może coś jej pomoże i tak pomogło że wgl przestała jeździć :cry2: Mam takie błędy https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/Bk_AHc7d63BOWvzWSUBrcPTX~UD22J Dużo pogrzebałem na forum i cały czas chodzi mi chodzi po głowie ten nox Myślicie że zakup noxema załatwiło by sprawę?
  19. To ten katalizator może być przyczyną wahań się korekt na banku drugim? Oczywiście katalizator będzie wstawiony nowy tylko na początku chcę ogarnąć czemu silnik tak dziwnie się zachowuje Kolega dziś jeszcze sprawdzi dise, może przez te kichanie w kolektor uszkodziła się
  20. Dodam jeszcze że już nie ma tego wypadania zapłonu Jest tylko błąd "Wyrównanie cylindra przez nie równomierna pracę 1"
  21. Dobra Wracam do was Katalizator był uszkodzony więc został wybity Silnik dostał też nowe świecę Ale dalej jest coś nie tak :( Wcześniej jak odpalem zimny czy ciepły zawsze było wszystko w porządku Teraz po odpaleniu dziwnie przez chwilę pracuje i z tego co kolega zauważył na 4 5 i 6 cylindrze jest za duża dawka paliwa Zaczął tez lekko się trząść i dziwnie przyspieszać (nie równo) Na wolnych Obrotomierz stoi równo ale po dodaniu gazu do 1.2k wskazówka dość mocno się waha Co mu mogło odbić, jak nie dotykalem tych świeć chodzil jak "zegarek" Możliwe że przez brak kata tak świruje? Dodam że moc trzyma idzie jak zły
  22. Jednym z problemów był uszkodzony katalizator i teraz pytanie co z nim zrobić na razie jest wybity ale nie chce tego tak zostawić Czy wkładając sam wkład z będzie to spełniało swoją funkcję? Raczej nie widzi mi się kupować Nowego orginału :o
  23. Zamieniłem wtryski miejscami Zakodowałem i dalej wypadanie zapłonu na 1i2 Zmierzyłem kompresję i jest 13bar Już nie mam pomysłu co może być :( Przyszło mi teraz do głowy Możliwe że katalizator jest zapchany?
  24. Przyszły wtryski Wysłałem trzy (1, 2,3) Pierwszy i trzeci mają dobre parametry Drugi ma trochę zawyżone w jednym zakresie https://zapodaj.net/9167921944e1f.jpg.html Myślicie że to jest sprawcą całego problemu?
  25. Teraz poczytałem o tych korektach I to chodzi o ten 6 cyfrowy numer na boku wtryskiwwcza? Jak ją kupiłem to świecil błąd nox, ale normalnie jeździła i poprzedni właściciel spuścił mi na nową sondę Dzień przed tym całym problemem pojechałem do gościa co mapy robi w autach aby ją wyłączył Zgrał moją mapę i coś tam niby w niej wyłączył po czym wgral Jak odpaliłem auto to zachowywało się tak jak teraz trzęsła się cała i strzelała On zrobil adaptację, ale co raz częściej wypadał mi zapłon i nawet nie mogłem dać gwałtownie gazu Zadzowniłem do jego żeby mi wgral moja mapę bo myślałem że w tej nowej leży problem, ale to nic nie pomogło Możliwe że od tej mapy korekty się pogubiły?
