figosboss
    E81
Osiągnięcia figosboss
  1. Niestety nie jestem z południa(województwo zachodniopomorskie). Dzisiaj połączyliśmy się za autem za pomocą ODB i tam pokazała się cała masa błędów. Pojawiły się takie błędy jak: a8c1,9cb5,9c29,c947 nie licząc innych błędów, dzięki których wiem, że sonda prawdopodobnie też powoli jest do wymiany. Wracając większość tych błędów dotyczy świateł, ogólnie elektroniki oraz airbag. Czy to właśnie Moduł FRM jest winowajcą tego całego zamieszania?
  2. Rok auta 2008, silnik 1,6 benzyna, światła klasyczne(żadne ledowe itp). Założyłem, że to FRM, po tym co przeczytałem na intrenecie z racji braku jakiejkolwiek wiedzy na ten temat, dlatego też zwracam się też do was z prośbą o pomoc w zlokalizowaniu przyczyny. Z autem nie było żadnego problemu(wymieniane były tylko świece, oleje oraz filtry), posiadam je od 7 miesięcy.
  3. Trochę właśnie na ten temat poczytałem i pytanie czy lepiej dać komuś to do naprawy czy kupić używane? Z tego co widziałem nie udało mi się znaleźć takiego o takich samych numerach oe jak ja posiadam.
  4. Witam, mam problem, ostatnio podczas jazdy zauważyłem, że migają mi światła. Po przyjrzeniu się tego już na spokojnie okazało się, że migają mi wszystkie światła przód, tył(stop), światła pod nogami oraz w klamkach na kierownicy i przyciskach. Z racji, że za kilkunastokrotnym wciskaniu pedału hamulca światła wracały do normy na jakiś czas wymieniliśmy czujnik czujnik światła stop, lecz to nie zadziałało. Mało tego samochód przez chwilę przestał nawet reagować na zmianę kierunków, świateł czy nawet otwarcia/zamykania okien czy całego auta. Po odłączeniu akumulatora na jakiś czas na szczęście ten ostatni problem się rozwiązał, ale światła jak migały jak migają. Co może być tego przyczyną? Dodam, że dokopaliśmy się do modułu świateł i on wygląda na wymieniany.
  5. Dzięki wielkie za odpowiedź. A kwestia tylnej wycieraczki, że silnik pracuje a płyn nie leci? Kwestia wężyka czy może być jeszcze jakaś inna przyczyna?
  6. Witam mam problem odnośnie spryskiwaczy. Auto zakupiłem niecałe 2 tygodnie temu i dopiero teraz mogłem zacząć je normalnie użytkować. Po zakupie i wlaniu płynu do spryskiwaczy okazało się że płyn nie leci i nawet nie słychać żeby chodziła pompka. Po czym sprawdziłem bezpieczniki i okazało się, że nie był wsadzony, lecz po wsadzeniu płyn nadal nie leci, ale podczas próby spryskania tylnej szyby silniczek działa bo go słychać a na przednią szybę jest cisza. Co może być nie tak? Zapchany wężyk? Dlaczego z tylu słychać, że działa a z przodu nie(są dwie pompki od tylnej i przedniej?, kwestia przekaźników?). Z góry dziękuję za pomoc :D
