marcindzido1
Treść opublikowana przez marcindzido1
  1. Jak to zrobić ?
  2. A może to być np walnięty przełącznik świateł ? Bo gdy światła mam na pozycji zero to podświetlenie przełącznika jest.
  3. Tylko dlaczego wywala mi ten błąd ? Może być tak że gdzieś kable są dociśnięte i wywołuje błąd ?
  4. Zacisk nic mi nie mówi xd A w swoim aucie mam kseny więc też chyba odpada ?
  5. No własnie i ja nie wiem
  6. Okazało się że nie świecą mi żarówki przeciwmgielne po ich wymianie i resetu zwarcia nadal nie świecą . Błąd 9CBB już nie wrócił ale za to pojawił się kolejny A8C7. Przegrzebałem fora i na żadnym nie znalazłem opisu błędu. Kontrolka od przeciwmgielnych się świeci a światła nie świecą. Z tyłu bez żadnego problemu
  7. Witam, Mam problem ze swoją E90, otóż po odczycie kodów błędów przez apkę widnieje błąd 9CBB (brak opisu) i nie da go się usunąć. Błąd pochodzi z FRM obstawiam że to jakiś błąd odnośnie zwarcia. Znikło mi również podświetlenie przycisków w drzwiach, przełącznika świateł i multifunkcji w kierze. Ktoś wie co może oznaczać ten błąd i gdzie szukać usterki? Światła wszystkie są okej.
  8. Witam, otóż ostatnio wymieniałem moduł FRM II NWS na FRM II XE LED. Na starym module miałem dołożone xenony które normalnie świeciły i wgl. Po wymianie modułu nie świecą mi światła drogowe, pozostałem światła świecą bez problemu. Kontrolka od tych świateł normalnie się zapala. Trzeba je jakoś zakodować ?
  9. Moje złącze normalnie nawiązuje połączenie z modułem.
  10. Pokazuje mi błąd 9CBB. Nie mogę go skasować. Wszystkie zarówki są okej nie przepalone.
  11. A może być tak że uszkodzony jest przełącznik świateł ? Gdzieś na forum wyczytałem że też może być z tym problem.
  12. Witam, otóż mam problem. Od kilku dni nie mam podświetlenia w przyciskach w drzwiach, multifunkcji w kierze, przycisku dtc, radia oraz podswietlenie zapalniczki. Nie świeci mi też włącznik świateł . Załącza dopiero wtedy gdy światła są na pozycji zero. Pacjent to E90 z 2008r przedlift. Odpowiada za to jakiś konkretny bezpiecznik ? Przejrzałem kilka wybranych ale wszystko okej. Ktoś pomoże ?
  13. A jakbym od tego faceta odkupił wiązki co idą do tych foteli i podłączył u siebie w aucie? Jest taka opcja ? Bez dorabiania kabli itp. Ja w tych sprawach strasznie słaby jestem.
  14. Fotele kupiłem z wersji europejskiej. Przed zakupem facet podpiął komputer i nie pokazywało żadnych błędów. Nie ciągnąłem żadnych kabli do skrzynki.
  15. Jakbym znalazł coś konkretnego w tym temacie to bym nie pytał ;)
  16. Witam, Otóż mam taki problem... Ostatnio zdecydowałem się na przełożenie fotela pasażera gdyż był już w słabym stanie oraz nie działała mata pasażera ( zamontowany był emulator). Zakupiłem dwa fotele kierowcy i pasażera z grzaniem i pompowanymi boczkami oraz lędźwiami. ( Moje poprzednie również były pompowane ale tylko boczki). Po wymianie fotela pasażera na desce mam błąd poduszki powietrznej oraz pasów (nawet przy zapiętych). Próbowałem kasować błędy za pomocą kostki OBD i programu BimmerTool na telefonie. Niestety nic z tego. Co zrobić by te błędy zniknęły oraz działalo pompowanie ? Trzeba coś kodować ? WIem że grzanie nie będzie działało bo trzeba poprowadzić kable. Dodam że w skrzynce z bezpiecznikami dorzuciłem dwa bezpieczniki od modułów foteli kierowcy oraz pasażera.
  17. A jak z wtyczką ? Konieczny jest ten mod ? Mam zwykły ksenon nie skrętny a długi światła są pod żarówkę zwykłą.
  18. A da radę to ogarnąć przez bimmercode z funkcją epxertmode ? Mam full wersję wykupioną.
  19. A jak mam zwykły xenon bez bi też trzeba przerabiać wtyczkę? Po podłączeniu jej tylko żarnik mi nie świeci a reszta świateł jest okej.
  20. Witam. Pomoże ktoś zakodować xenon w bmw e90 ? Wiem że po druciarsku i wgl bo będzie bez sprysków i poziomowania. Ktoś pomoże gdzie zmienić wartości ? (moduł FRM2) Kodowanie przez bimmercode expert.
  21. Witam, Chciałbym odkopać temat założenia xenonu nieskrętnego zamiast halogenów do przedlifta 2008r. Trzeba przerabiać kostkę od lamp ? Po podłączeniu wszystkie żarówki świecą oprócz tej ksenonowej.
