ksiemien
    2013 F10 520d
Osiągnięcia ksiemien
  1. Skonsultowałem z mechanikiem. Mówi, że to dodatkowa elektryczna pompa wody nagrzewnicy i żeby póki co nic z tym nie robić. Także trzeba się przyzwyczaić.
  2. Witam. Ostatnio dokucza mi niżej opisany problem. Pacjent 2013 F10 520d (110 kkm przebiegu) Sytuacja występuje kiedy włączona jest wentylacja - czyli praktycznie zawsze, jeżeli nie jest wyłączony i wygaszony panel sterowania klimatyzacją i nawiewem Niezależnie czy zapłon jest włączony, zarówno przy zgaszonym i uruchomionym silniku. Słychać buczenie, dosyć ciche, ale jednak słychać co irytuje - coś jakby pompa paliwa się męczyła i takie było moje pierwsze podejrzenie, ale to nie to. 5 sekund cichego jęku buuuu......, głuche stuknięcie i znów 5 sekund buuu......, stuk i tak bez przerwy. Zmiana siły nawiewu nie ma znaczenia, nawiew działa dobrze, buczenie jest ciągle takie samo niezależnie od prędkości. Występuje niezależnie od ustawienia kierunku nawiewu, klapy chyba działają dobrze, po przełączeniu słychać jak pracują, powietrze po chwili leci w kierunku według nastawień. Po wyłączeniu nawiewu buczenie ustaje. Z racji tego, że buczy niezależnie od tego czy silnik pracuje czy nie, wykluczam kompresor klimatyzacji, zresztą wyłączenie klimatyzacji też nie ma na to wpływu. Na chłopski rozum obstawiałbym wentylator, ale nie pasuje mi brak jakiejkolwiek zmiany dźwięku buczenia po zmianie siły nawiewu. Czy ktoś ma pomysł co to może być? Z góry dzięki za pomoc.
