Badecki
    X5 E53 4.4i M62B44 LPG
Osiągnięcia Badecki
  1. Sprawdzałem kompem i mam błąd czujnika pedału hamulca, dodam że światła hamowania działają może to coś mieć wspólnego z tym szarpaniem
  2. No też tak myślę bylem u gazownika wyregulował i jest lepiej ale c czasami też się zmiesza zdławi itp. jak jej depne to zamrugał check i szarpią a potem przestaje.Raz jedzie normalnie a raz nie.wiec mam rebus.
  3. Dodam że świece nowe a na benzynie nie dławi przy szybszym ruszaniu.
  4. Witam jestem posiadaczem M62B44 z 2001r. Przeszukałem już chyba cały internet w sprawie odmy i LPG.Moj problem wygląda następująco.W trakcie jazdy i zatrzymaniu się chcę szybciej ruszyć oczywiście na LPG zaczyna szarpać i się dławić wywalało mi błąd mieszanki więc pojechałem do gazownia który po sprawdzeniu kompem w trakcie jazdy powiedział że wtryski od gazu.Wymienilem na lepsze szybsze itp. wyregulował i jazda. Jest lepiej, checka nie wywala ale dalej potrafi zmylić się przy ruszaniu tak że muszę odpuścić gazu poczym dodać delikatnie i ruszy delikatnie a potem sandał i leci normalnie.wiec moje pytanie brzmi jeżeli to odma jest uszkodzona to może być przyczyną?dodam że na ciepłym jak odkręcam korek wlewu to zasysa go.Na zimnym po odpaleniu i jak spadną obroty to podkapca lekko.Mial ktoś takie objawy?
