kamil77
Treść opublikowana przez kamil77
  1. nie zmiena sie , caly czas stale wartosci niezaleznie czy na wolnych obrotach czy dodam gazu
  2. Prośba o pomoc wyrzuca mi taki błąd: http://kregoslup.warszawa.pl/sonda-blad.jpeg a tu screen z parametrów. Co ciekawe są one kompletnie niezmienne, absolutnie żadne wartości ze zdjęcia się nie zmieniają na pracującym silniku. Nie ma też znaczenia czy wkręcamy go na obroty czy nie. http://kregoslup.warszawa.pl/sonda.jpeg jeśli chodzi o zachowanie auta podczas jazdy to nie zauważyłem nic niepokojącego. Nie czuję spadku mocy. No może jedyne to czasami lekko falują obroty jak stoję na światłach. Macie jakiś pomysł? Zz góry dzięki!
  3. kamil77
    sonda czy katalizator?
  4. cześć, widziałem post w sprawie modułu ZGM po aktualizacji , który napisał "Supermen" mam ten sam problem próbowałem zrobić aktualizację softu przez ista+ (software update), podpiąłem prostownik GYS GYSFLASH 100.12 HF 12V 100A więc tu było bezpiecznie, ilevel ISTA wyznaczyła z F010-13-03-502 na F010-21-03-563, niestety w trakcje wyskoczył komunikat aby wyłączyć zapłon i zapiąć klamrę pasa bezpieczeństwa kierowcy, zrobiłem to ale komunikat się cały czas pojawiał finalnie po jakimś czasie udało się to anulować, nawet pojawił się komunikat, że ilevel został zatualizowany do zamierzanego ale wyskoczył błąd ZGM , zegary nie reagują , zapłonu nie da się włączyć, w ISTA był komunikat : The central geteway must be programmed but ISTA is currently in offline mode. To implement the repair measure, a new operation with an online collection must by started. Czy jest jakaś szansa, aby ożywić ZGM ? ma ktoś jakiś pomysł? z góry dzięki!!
