Manowar
Treść opublikowana przez Manowar
  1. Okej, dzięki wielkie za pomoc
  2. A przy odpaleniu nie puszcza chmury dymu? Jezeli puszcza to uszczelniacze zaworowe.
  3. Witam, mam problem z usunięciem błędu poduszek i pasów. Problem pojawił się po tym jak wyjąłem przednie fotele w celu wyczyszczenia auta wcześniej nie było z tym problemu. Moje pytanie brzmi czy przez zwykły OBD2 z alledrogo jestem w stanie to usunąć? Jeżeli jest taka możliwość to w jakiej aplikacji bo przy pomocy Car Scanner nie wyszukuje mi błędu przez co nie jestem w stanie tego usunąć. Wtyczki sprawdzałem są w porządku do uszkodzenia przewodów nie doszło. Może ewentualnie któryś z bezpieczników uległ spaleniu ale przy tej oryginalnej rozpisce co jest w samochodzie nie ma tego wskazanego chyba że jest podpisane pod cos ogólnego a nie chce mi się wszystkich wypinać i sprawdzać. Dodam jeszcze że wypinałem te żółte wtyczki przy podłączonym akumulatorze. Dzięki za pomoc Pozdrawiam
  4. Temat do zamknięcia usterka usunięta. Winowajcą był bendix.
  5. Ja bym obstawiał przepływke
  6. Witam, mam problem z odpalaniem auta z którym walczę od tygodnia... Problem polega na tym że po wciśnięciu sprzęgła i wciśnięciu start/stop czy nawet przy przytrzymaniu jest to samo ale nie za każdym razem czyli tak jakby rozrusznik nie kręcił tzn słychać jak się kręci ale tak jakby bendix nie wyskakiwał... Rozrusznik został wyciągnięty i wymienione szczotki że szczotkotrzymaczem oraz elektromagnes na oryginalne Boscha. Auto zaczęło odpalać jak szatan różnica kolosalna. Pojeździłem 3 dni od nowa to samo ale zaczęło się na rozgrzanym silniku więc auto pod kompa błąd położenia wałka no to wymieniłem czujnik na nowy błędów zero 2 dni spokoju i od nowa to samo... Pojawił się błąd bank1 ale na razie nie ruszałem sondy bo nie widzę związku z tą dolegliwością... Akumulator na postoju 12.4v po włączeniu zapłonu spada na 11.9 ale to już było tak przed tą usterką więc też bym tego nie brał pod uwagę w tym przypadku. Auto praktycznie na zimnym odpala bez problemu ale po przejechaniu jakiegoś kawałka i zgaszeniu jest problem z odpaleniem dodam że gdy nie chce odpalić wystarczy wcisnąć gaz do deski i odpala... Może ktoś miał podobny problem albo może mnie naprowadzić na przyczynę takiego zjawiska... Podejrzewam jeszcze że gdzieś jest skorodowany przewód masowy no ale wolę zapytać tutaj i może ktoś doradzi niż szukać po omacku i rozkręcać połowy auta w szukaniu usterki...
  7. Witam wszystkich posiadam e91 i mam problem z osłoną termiczną nad dyfrem... Chodzi i to ze korozja zjadła obrzeża mocowań tej właśnie osłony (całkiem odpadła) i podczas jazdy ta osłona wali niemiłosiernie... I moje pytanie brzmi jak się do niej w ludzki sposób dobrać bo próbowałem ją zdemontować ale nie ma miejsca... pseudo śrubki mocujące wykonane z tak zwanego gownolitu (skorodowane) nie ma opcji ich wykręcenia... tam gdzie wsadziłem rękę lub kawałek śrubokręta próbowałem zakleić to silikonem wysokotemp. (do uszczelniania silnika) 2 miejsca jakoś złapały i chwilę trzymały ale problem jest od nowa... Tak mnie to irytuje że głowa mała... Jak się tam dostać bez demontażu większości zawieszenia z tyłu. Wczoraj wymieniałem amortyzatory z tyłu i po krótkim leżakowaniu pod autem pomyślałem czy jest szansa na to jeżeli wykręcę plastikową obudowę bagażnika (bo i tak mam porozbierany) to czy jest jakieś lepsze dojście właśnie od strony bagażnika. Rozkręciłbym to od razu ale niestety jak zwykle brak czasu więc stwierdziłem że zapytam tutaj może ktoś miał podobny problem i nie będę tracił czasu na nie potrzebne rozkręcanie...
