sztichlok
    E 36 525 AC SCHNITZER
    E 36 316 golas
    E 39 540i
    Szombierki PL Gangelt D Sittard NL
Osiągnięcia sztichlok
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Alternator jest firmy AS A0226 Dziś zrobiłem test na postoju ,wyglądało to tak jak opisałem wcześniej ale z tą różnicą że najpierw ładowanie podskoczyło do 16-17V (podczas jazdy nie zauważyłem) trwało to parę sekund a potem nagle spadało do 11,8V. i też jak przedtem po osiągnięciu temperatury, OBD nie pokazuje błędów ale nie mógł rozpoznać akumulatora ,zmieniłem akumulator i to Samo. Nie wiem czy to ma jakiś wpływ na ładowanie ale zauważyłem że BC nie reaguje na przycisk przy kierownicy a po przekręceniu kluczyka sygnał dźwiękowy i pokazuje się jakiś komunikat na desce pod licznikiem ale tak piksluje że nie można odczytać a po odpaleniu znika. Po przekręceniu stacyjki na 0 ten sam komunikat i dźwięk .
  2. Alternator jest nowy nie używany i nie po regeneracji.
  3. Prąd na bezpiecznikach 15 18 jest gdy lampka ładowania się nie świeci. Zrobiłem też taki test podłączyłem miernik na stałe żeby obserwować ładowanie w czasie jazdy,po przekręceniu kluczyka lampka ładowania się świeci, po odpaleniu silnika ładowanie 14,4V w czasie jazdy 14,2V po przejechaniu ok kilometra ładowanie spadło nagle do 11,8V ,lampka ładowania się nie zaświeciła,wróciłem do hali i zgasiłem silnik, przekręcam kluczyk i lampka ładowania nie świeci się więc sprawdziłem bezpieczniki. zostawiłem auto na godzinę .po godzinie i przekręceniu kluczyka lampka ładowania znowu się świeci , powtórzyłem test i tak samo jak za pierwszym razem . mam taki zamysł że po osiągnięciu temperatury odcina ładowanie.Jest to możliwe?
  4. Nie wiem dostałem ją już z nowym, ale spróbuję podmienić na inny i dam znać.
  5. Witam Mam taki problem Po naładowaniu full akumulatora przekręcam kluczyk i lampka ładowania się świeci,odpalam auto i lampka gaśnie normalka. Sprawdzam ładowanie akumulatora miernikiem przy włączonej klimie 14,2V na silniku a na aku 14,1 auto chodzi parę minut i stop. Ponownie przekręcam kluczyk i lampka ładowania się nie świeci auto odpala ale nie ładuje 12,2-11,9V .Po zgaszeniu auta prąd na aku 12,3V i tak samo na silniku więc przejście jest. Auto postoi trochę i historia się powtarza.Mogę przejechć na pełnym akumulatorze ok 30km potem pusty. Nowy akumulator, nowy alternator Proszę o pomoc Pozdrawiam
