koder213
Treść opublikowana przez koder213
  1. Witam wszystkich . Mam problem ze skrzynią ZF 5HP24 z e53 , przy jeździe skrzynia szarpnęła i pojawił się trans.fail na desce . Po podpięciu kompa 2 błędy 15 drucksteller EDS Summenstrom i 3 drucksteller EDS 3 . Po wykasowaniu pojawił się tylko błąd 3 drucksteller EDS 3 , po ponownym kasowaniu i odpaleniu auta pojawił się także 1 drucksteller EDS 1 . Po kolejnej probie kasowania tylko 3 drucksteller EDS 3 .Wiem że dotyczy to zaworów ciśnienienia na sterowniku . Sprawdziłem piny i wtyczki od ecu skrzyni wszystko wyglada w normie , wtyczka do sterownika przy skrzyni także . Pomiar oporności sprawdzony i jest : EDS1 pin 28 i 21 - 7,4 ohm EDS2 pin 27 i 11 - 6.6 ohm EDS3 pin 17 i 11 - 7 ohm EDS4 pin 7 i 21 - 6.8 ohm EDS5 pin 6 i 11 - 7 ohm MV1 pin 38 i 21 - 28,8 ohm MV2 pin26 i 21 - 28,8 ohm MV3 pin 16 i 21 - 28,6 ohm TSS pin 23 i 33 - 324 Kohm OSS pin 13 i 3 - 324 Kohm . Już nie wiem o co chodzi , czy wymienić cały sterownik czy tylko same zawory , a może to całkiem coś innego …. ?
  2. Witam wszystkich . Podepnę się pod temat . Mam problem ze skrzynią ZF 5HP24 z e53 , przy jeździe skrzynia szarpnęła i pojawił się trans.fail na desce . Po podpięciu kompa 2 błędy 15 drucksteller EDS Summenstrom i 3 drucksteller EDS 3 . Po wykasowaniu pojawił się tylko błąd 3 drucksteller EDS 3 , po ponownym kasowaniu i odpaleniu auta pojawił się także 1 drucksteller EDS 1 . Po kolejnej probie kasowania tylko 3 drucksteller EDS 3 .Wiem że dotyczy to zaworów ciśnienienia na sterowniku . Sprawdziłem piny i wtyczki od ecu skrzyni wszystko wyglada w normie , wtyczka do sterownika przy skrzyni także . Pomiar oporności sprawdzony i jest : EDS1 pin 28 i 21 - 7,4 ohm EDS2 pin 27 i 11 - 6.6 ohm EDS3 pin 17 i 11 - 7 ohm EDS4 pin 7 i 21 - 6.8 ohm EDS5 pin 6 i 11 - 7 ohm MV1 pin 38 i 21 - 28,8 ohm MV2 pin26 i 21 - 28,8 ohm MV3 pin 16 i 21 - 28,6 ohm TSS pin 23 i 33 - 324 Kohm OSS pin 13 i 3 - 324 Kohm . Już nie wiem o co chodzi , czy wymienić cały sterownik czy tylko same zawory , a może to całkiem coś innego …. ?
