Witam szukam procedury odpowietrzenia układu chłodzenia w silniku N63R, czy ktoś może posiada? Układ chłodzenia powietrza doładowującego odpowietrzyłem według poniższej procedury: Włącz światła mijania, aby wykonać procedurę odpowietrzania. Jeśli światła mijania nie są włączone, zapłon (zacisk 15) wyłączy się automatycznie po określonym czasie i przerwie procedurę odpowietrzania. 1. Górne chłodziwo do górnej krawędzi zbiornika wyrównawczego. Poziom płynu chłodzącego nie może dalej spadać! Brak kropli płynu chłodzącego przez ok. 1 godz. 1 minuta. 2. Podłącz ładowarkę baterii. 3. Włącz zapłon. 4.Ustaw ogrzewanie na maksymalną temperaturę. Naciśnij przycisk Automatycznie. Następnie ustaw dmuchawę na najniższą prędkość. 5. FES (przełącznik jazdy) nie może znajdować się w ECO PRO! 6. Wciśnij pedał przyspieszenia na 15 sekund do podłogi. Nie wolno uruchamiać silnika. 7.Uzupełnij płyn chłodzący. Procedura odpowietrzania rozpoczyna się po wciśnięciu pedału przyspieszenia i trwa ok. 1 godz. 12 minut. 8. Napełnić zbiornik wyrównawczy do górnej krawędzi natychmiast po odpompowaniu, aż do opróżnienia. 9. Wyreguluj zbiornik wyrównawczy do maksymalnego poziomu na koniec procedury odpowietrzania. 10. Sprawdź układ chłodzenia pod kątem wycieków. 11. Zamknąć zbiornik wyrównawczy. 12. Jeśli procedura odpowietrzania musi zostać powtórzona, odczekaj, aż DME całkowicie opadnie (klucz zapłonowy wyjęty na ok. 3 minuty), a następnie powtórz od punktu 5. Niestety nie mogę nigdzie znaleźć info na temat odpowietrzania układu chłodzenia silnika.
